Тормоза, задумчивость, быстродействие.
Здравствуйте. Кто-нибудь знает что происходит в компьютере когда солид подвисает на 5-10 секунд хотя ресурсы компьютера не перегружены. ЦП и ОЗУ - 50%, диск вообще 1%. Вроде и компьютер приличный i7, 16Гб, SSD, Quadro2000 и сборка небольшая...
i7
сразу же вопрос по картинке
Я так понимаю, это Винда 8.
Почему на картинке только одно окошко с процессором? У меня на Вин 7 таких окошек 8 - для каждого ядра своё. Или на восьмерке это так и должно быть?
ЦП 12%
:smile: В этом и есть подвох. 4 ядра 2 потока - 8 "мнимых" процессоров. 100/8 = 12.5%
Как бы ни хвалились создатели программ, многопоточность и распараллеливание не работает. Даже в NX (а уж куда лучше оптимизация процессов) мне не удалось нормально загрузить проц. Правда, там загрузка всё-таки была у меня более чем на 1 "мнимый" процессор. Хотя и не намного.
PS Многоядерность хороша тем, что можно сразу несколько программ запустить. И даже если одна будет загружать систему, другие будут работать. Можно даже другую сессию SW, например, запустить и чертить себе в другом файле
Изменено пользователем Bully
@@Bully, я недавно копнул глубже)) выяснилось, что многозадачность и многопоточность - это разные вещи. Можно делать тяжёлую операцию в нескольких потоках но на одном ядре, а можно раскидывать по ядрам. Первое - это уже чуть ли не штатная задача программиста, второе - нечто доступное только гуру, а индусы у нас вряд ли являются таковыми.
@@streamdown, не являясь спецом в программировании, не могу принять пост адекватно (грамотно то бишь). Звучит как будто что-то философское услышал.  Знаю, что-то умное, а ответить/возразить нечем. :smile: Наверное, вы правы, умом индусов не понять.
Винда 10. Диспетчер задач показывает общую загрузку. В мониторе ресурсов четыре, столько ядер у процессора. Было восемь, но это виртуальные. Я где-то читал что это замедляет работу.
Было 8 псевдопотоков и загрузка 25%. Убрал в биосе, оставил четыре, загрузка поднялась до 50%. Если смотреть загрузку каждого ядра отдельно то они одинаковые, никакое больше других не пашет.
ЦП и ОЗУ 50% это много
Посмотрите еще вкладку "Процессы", там же пишет, хто гадит?
А ядра у меня такие вот, поглядите ка:
А затыки у меня были с Солидом (микрофризы какбы), когда НЖМД умирал, и он как-то вешал всю систему - она замирала.
При этом очередь диска (это в Мониторе ресурсов вкладка Диски) доходила до 100% и висела.
А потом отмирал и дальше можно было чет делать. Как раз 2-3 секунды с интервалом примерно полминуты.
Изменено пользователем johntokarev
Есть такое свойство у помирающих НЖМД
Но ТС - описывает такой симптом почему-то только для SW, второе - он заявил только SSD
@@Bully, ну смотрите: для выполнения действа по созданию массива можно пойти такими путями
1) создавать каждый элемент в отдельном потоке. Это когда параллельно создаются сразу все элементы в хаотичном порядке (не последовательно от начала массива к концу). Всё это можно запихать на уровне одного процесса SW. Тут вся кухня ложится на внутреннее устройство винды и некоей исполняющей среды, где вертится процесс SW. В диспетчере задач при таком подходе вы видите один SW, который использует на 90% одно ядро. реализуется довольно легко.
2) создавать каждый элемент на своём ядре процессора. Это уже магия, которую нужно делать руками. Хоть уже и вводят дополнительные фишки в языках программирования, но в основном это доступно только для C++ и ниже. Тут уже кухня ложится полностью на программиста и его код (вспоминаем, что SW...индусы...). В диспетчере задач у вас несколько процессов загружают ядра, или один процесс но загружает все ядра. Реализуется сложно. Ибо "а что если срыв операции", "а что если одно ядро", "а что если SW умеет разбивать на ядра, а какая то часть PARASOLID - нет (к примеру нельзя создать 5 бобышек из 50 прямоугольников сразу в одном эскизе при одной операции "бобышка")".
Всё бы ничего, но сам SW построен по технологии STA Это значит больше чем один процесс не может существовать. Т.е. запуск двух SW - это возможно, а вот запуск одного SW но внутри разных ядер - нет. По крайней мере безошибочно.
Если взять какойнить PhotoView, то вы там можете увидеть при отрисовке, что загружаются все ядра. Да, там такое возможно. Ибо входные данные статичны, выходные тоже. Можно хоть на разных компах запускать.
Всякие CAE могут работать на нескольких ядрах - закинул модельку, задал условия, пошёл обедать. В играх тоже можно, пока отрисовывается на другом процессоре деревко, ты спокойно бежишь по тропинке))) Потому чем мощнее видяшка - тем быстрее отрисовывается и деревко и ты.
Итог: если разработчики таки смогут сделать распаралеливание на видяшке с её тысячами ядер (CUDA), только тогда мы с вами вздохнём с облегчением при создании супермегакрутой бобышки по траектории  :smile:
Кстати, технология многопроцессорности и распаралеливания с успехом бы пошла в чертежах. Но - нет. Только индусы, только хардкор.
добавлено. Мыслим более инженерно: много вы знаете станков, которые могли бы одновременно работать двумя и более фрезами по разным траекториям?
- имеем деталюшку с многовырезами, каждый вырез - это отдельная операция в CAD и CAM. Одна фреза может делать карман, одновременно выводя прорезь - многопоточность.
- имеем ту же деталюшку. Работают 2 фрезы по какому нибудь импеллеру, где каждая фреза выводит свою лопасть - многопроцессорность.
индусы
Как тебя они, а!
@streamdown,  Помню был у нас с тобой в этой теме разговор, который ты благополучно затер.
Неприятно читать такое :thumbdown:  Оно, конечно, не нравится - не читай, но нажму жалоба-баттон. Овось отреахирують.
Как тебя они, а!
 никак. Я за чистоту кода, что ведёт к безошибочности.
не читай, жалуйся. Для того и ввели кнопку. Только писать, о том что ты пожаловался, зачем? :biggrin:  Что-то из психологии и взаимоотношения с окружающими?
А вообще, гугли устоявшиеся выражения. :wallbash:
"Гадит" солид на 30%, остальное мелочь.
Ну я так понимаю что там не ядра а общая загрузка.
У меня затыки не хаотически периодические а конкретно при выполнении солидом каких-то вычислений.
Почему загрузка ЦП 50% много???
Если я на i7 шкафчик нарисовать не могу то какой же комп нужен для чего-то посложней?
Еще при вращении модели затыки бывают хотя загрузка видеокарты не больше 30%.
Еще интересно... Тестировал SolidEdge. Он при расчетах и вращении модели мгновенно загружает все под завязку.
Изменено пользователем shurick
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
