Начальная и конечная точка
BrateloSlava
Приветствую, уважаемые!
В начале нового проекта указал, что начальное положение инструмента в траектории - первая точка на безопасной высоте, а последнее - последняя точка на безопасной высоте.
После вывода УП наблюдаю совершенно непонятные перемещения - в конце траектории инструмент перемещается не в последнюю точку этой траектории на безопасной высоте, а в начальную точку следующей траектории.
Проверил все траектории, на всякий случай вручную понажимал в диалоговом окне "начальная и конечная точки" кнопки "применить" и "выполнить" для конечной точки каждой траектории. Пока толку не вижу. Куда копать-то?
Могу ошибаться, но копать нужно в настройках NC файла, а именно: attachicon.giff.jpg
Корявый перевод?
Корявый перевод?
Посмотрите внимательно в постпроцессоре как проходит смена инструмента, какие параметры участвуют.
Да ничего уже не надо смотреть и дорабатывать. Респескт @Machinist за совет.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
