Состыковка поверхностей
Имеется четверть котла и что-то наподобии опоры для него post-57131-0-53098000-1478445653_thumb.jpg.
На этом рисунке эта опораpost-57131-0-81748100-1478445654_thumb.jpg.
Дак вот проблема заключается в следующем: не могу состыковать эту опору с цилиндрической частью котла, появляются небольшие зазоры в зоне соединения.
На этом рисунке post-57131-0-88411800-1478445655_thumb.jpg представлен разрез, а на этом post-57131-0-02008600-1478445657_thumb.jpg места, выделенные красным, где имеются зазоры. Дак вот подскажите, пожалуйста, как с ними бороться. Попробовал строить по-всякому, но все равно они есть, а они совсем не нужны.
Изменено пользователем track
Точность отрисовки в свойствах файла увеличьте....
Не могу найти данную настройку, где она находится?
замерьте радиус кромки и убедитесь, что там действительно дуга и действительно нужного радиуса.
А Ваши зазоры - это всего лишь отображение кромки на мониторе.
Я с помощью линии разреза делал эту кромку. И даже при увеличении качества все равно остаются эти зазоры.
То ес
То ес
То есть вот таким образом я делал.post-57131-0-35190600-1478449907_thumb.jpg
Или быть может это из-за того, что сам котел имеет уклон, а опора устанавливается строго вертикально как на картинкеpost-57131-0-50342000-1478450264_thumb.jpg
Тут дело в отображении всего лишь навсего было.
о чём все говорили с самого начала
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
