Привязка в эскизе к Центру масс.
Не могу проверить как в 2014, но в 2016 да и 2015 так нельзя, что соответствует выдержкам из справки. Как только вы создадите тело по этому эскизу, это приведет к смещению ЦМ и возникновению циклических ссылок. Не думаю что в 2014 было лучше.
Ну, такой эскиз может понадобиться и без создания тела. Тем не менее (после создания тела), всё перестраивается. Иногда автоматом, иногда через светофор, иногда нужно заходить в эскиз (это в самой детали, при чём лишь после редактирования вновь построенного элемента).
Например сделать отверстие проходящие через центр масс детали.
Имел в виду, что расположение справочной точки ЦТ в дереве детали определяет положение ЦТ модели, если бы она была в состоянии отката, соответствующего справочной точке. Т.е. если справочную точку расположить в определённом месте дерева, а потом до этого места откатить модель, то справочная точка и ЦТ будут совпадать (визуально, на мониторе).
Изменено пользователем Атан
Я конечно извиняюсь, но видимо руки растут из этого места.
Находясь в эскизе детали, можно (легко) привязаться как к ЦМ самой детали, так и к ЦМ сборки (при редактировании в контексте сборки).
Находясь в эскизе сборки, можно (легко) привязаться как к ЦМ самой сборки, так и к ЦМ любой детали.
Также можно установить сопряжения "Расстояние" и "Совпадение". "Концентричность" невозможно применить к ЦМ.
По поводу справочной точки ЦМ. Она нужна только в детали для отслеживания ЦМ при реальном (любом) откате модели. А сам ЦМ располагается в точке готовой модели (без отката). В сборке ЦМ определяется наличием деталей, которые не погашены (тот же реальный откат модели - сборки)..........
SW2014.
Умник?
Задай сопряжение ЦТ к чему либо в констексте сборки...
Или привяжи эскиз. Привязаться он привяжется, но при перестроении отвяжется.
Хочешь, видео сниму?..
Умник? Хочешь, видео сниму?..
Да. Да.  :smile:
Материал для видео . Там две конфигурации. Для удобства перестроения их можно использовать. После выбора другой конфигурации нужно нажимать светофор до полного перестроения сборки, пока он не погаснет или даже если светофор не горит (визуально видно перемещение элементов сборки) ......
Жду видео.....
Исходный вопрос.
Для сборки не получится?
В дереве сборки ЦМ присутствует. Но задать СЦМ возможности не вижу.
Ответ:
Вставить эту сборку в новую. И в новой привязать к ЦМ что хотите.
Да. Да.  :smile:
Материал для видео attachicon.gifЦТ.RAR. Там две конфигурации. Для удобства перестроения их можно использовать. После выбора другой конфигурации нужно нажимать светофор до полного перестроения сборки, пока он не погаснет или даже если светофор не горит (визуально видно перемещение элементов сборки) ......
Жду видео.....
В Вашей сборке ЦМ задан для одной детали.
А если нужен для нескольких деталей, а не всей сборки?
Изменено пользователем Павлуха
В Вашей сборке ЦМ задан для одной детали. А если нужен для нескольких деталей, а не всей сборки?
Не понял, что Вы написали. Кроме того, изначально не ставилось каких-либо конкретных условий.
1. Задан ЦТ всей сборки. К этому ЦТ привязан эскиз детали (потом вытянутая бобышка), входящей в сборку.
2. Задан ЦТ (и СЦТ) детали, к которому привязан эскиз самой сборки (потом вырез в сборке).
3. Если нужен ЦТ нескольких деталей (а не всей сборки), то нужно погасить ненужные детали.
При этом всё перестраивается. Жду видео (с опровержением).....  :rolleyes:
Ответ:
ничего не понимаю.... вставил. циклическая ссылка. получается
Ну и где видео???
Не мешайте пиво пить культурно отдыхать...
Сёня ж среда....
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
