Неправильный отход сверла при радиальном сверлении
NX_mill
Всем доброго времени суток!
Может кто сталкивался, подскажите. Решил книгу Ведмидя по NX до конца "добить" и встал вот на таком моменте: нужно просверлить отверстия по радиусу на детали, причем сверло установлено в револьверной головке. Плоскость безопасности задана через цилиндр. При симуляции станка сверло начинает отход ЗА деталь, заготовка поворачивается, сверло сквозь деталь возвращается и сверлит нужное отверстие.
Причем в готовом примере у Павла Ведмидя такая же проблема. Я думал, что не правильно заданы СК, пробовал менять, но инструмент упорно делает отход через деталь за нее.
А какой именно файл примера открывали и в как называется операция с ошибкой? Что-то найти не могу.
sim15_millturn_book_setup2_2
Операция Drilling
Так объяснение очень простое! Постпроцессор от ленивых, когда тупо включили RTCP (TRAORI) на все случаи жизни. По хорошему сначала нужно позиционировать инструмент, а потом включать RTCP. Для книжек и презентаций - сойдет!!!
Здравствуйте)
Как исправить подскажете?)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
