Бобышка по сечениям (не подхватывает 3D эскиз)
ДмитрийГео
Здравствуйте!
Помогите разобраться, Бобышка по сечениям (не подхватывает 3D эскиз).
В существующей детали нужно сделать элемент по "бобышка сечениям".
Как всегда строю 3D эскиз (2 треугольных контура), но когда пытаюсь по этому эскизу построить бобышку по сечениям, эскиз не подхватывается этим элементом.
Вот сам файл с моделькой.
Треугольник_С.rar
Включить отображение эскизов и выбирать по одному.
Заработало! Огромное спасибо!
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
