Анализ переходных динамических процессов и гармонический анализ в Workbench
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Не могли бы Вы скинуть литературу (книги, видеоматериал) по анализу переходных динамических процессов и гармонический анализ в ANSYS Workbench.
В работе предполагается решение следующей задачи: смоделировать трубопровод (полый пустой объект) в различных типах грунта, затем на входе в трубопровод подать резонансную частоту и снять амплитуду колебаний над грунтом.
Спросите у пользователя Борман, он тут такие штуки считает, может он и поделится своими знаниями.
Борман уже не тот что был раньше. Седые волосы в носу, дрожащие колени, кривые пальцы.
О резоеансной частоте ЧЕГО идет речь? И что вообще задается?
Человек с юмором, это хорошо)))
Динамик помещаем в трубу, создаем в трубе стоячую волну. Труба заглублена в грунт. Хотелось бы узнать амплитуду колебаний над поверхностью грунта. В работе планируется использовать расширение АСТ акустик и решить связанную задачу с применением гармонического анализа.
1) см. на трекерах/ютубе ANSYS Tutorials или спросите у своей официальной техподдержки
2) см. материалы у меня в подписи
3) см. twirpx.com
4) читайте темы этого форума, пользуясь поиском.
А в целом ждём от Вас конкретного вопроса=)
Динамик помещаем в трубу, создаем в трубе стоячую волну. Труба заглублена в грунт. Хотелось бы узнать амплитуду колебаний над поверхностью грунта. В работе планируется использовать расширение АСТ акустик и решить связанную задачу с применением гармонического анализа. Вот конкретная задача.
Раз с вопросами мы заходим на второй третий круг, то...
Спросите у пользователя Борман, он тут такие штуки считает, может он и поделится своими знаниями  :rolleyes:
Изменено пользователем piden
К нему в комплекте идут учебные материалы.
Так моделируйте) А вот когда у Вас будет получаться какая-нить лажа, тогда и конкретизируете вопрос.
Трубу смоделировал в грунте. А вот книги по гармоническому анализу нет. Не могу создать стоячую волну в трубе.
Заткните ее с другой стороны.
Насколько помню из голографии для стоячей волны надо как минимум два источника. В голографии для этого опорный пучок и множество отраженных от объекта. Ну и когерентность нужна, чтобы возникла стоячая картина волн. Идея заткнуть может сработать, если возникнет отраженная волна которая будет взаимодействовать с набегающей. Это похоже на схему Денисюка. Он , кстати, в ГОИ работал в Питере :) https://ru.wikipedia.org/wiki/Голография
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F- давно подумывал на столе организовать получение голограмм, а народ не думал, а действовал :)
Изменено пользователем Fedor
Даже необязательно затыкать. В реальности же труба не заткнута.. а мы тут все таки реальность пытаемся моделировать :) Можно сделать искусственный тупичёк, тогда на участке от входа до тупика будет стоячая волна.
Изменено пользователем Борман
Возможно. Так на порогах бывает возникают стоячие волны. В Лосево , например. Там проводятся соревнования сплава на надувных женщинах
:) Изменено пользователем Fedor
может даже не тупичёк, "повесить"  трубу на пружинах в этом месте.  Только вот с жёсткостью, этих пружин надо определиться.
Смоделировал - это "построил геометрию"?
Что о нем Вас интересует?
Правильно говорить "я делаю так-то и так-то, получаю то-то и то-то. в таком-то источнике посмотрел, что должно быть по-другому".
А на "не могу"... что Вам ответить?
""повесить" трубу на пружинах в этом месте. Только вот с жёсткостью, этих пружин надо определиться" - таким уже давно никто не занимается, это называется винклеровское основание, сейчас просто можно трехмерными смоделировать и все дела. Стоячая волна это минимум взаимодействие двух бегущих волн. Можно представить так - в большой ванночке в двух местах одинаково макаем пальцы . если по отдельности, то будет обычная бегущая волна такая же как если плюнуть с моста. А вот если две такие бегущие то возникнет картина стоячих волн. Можно в ванной поэкспериментировать. Их особенность в том, что стоячие волны от времени не зависят, поэтому в оптике и можно в них поместить фотопластинку и сфотографировать стоячую волну. :)
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
