Перевод импортированного файла из поверхностей в твердое тело.
Interesmaw
Здравствуйте, появился вопрос.
Как из импортированного файла, из неизвестной системы сшить поверхности в единое твердое тело.  Судя по информации с форума, при корректном теле операция сшивка дает сразу же твердое тело.
У меня есть модель отливки, которую мне надо обработать по чертежу.
Полазив здесь на форуме нашел советы по проверке геометрии, сшивки не хватающих поверхностей, и изменять допуск на операции сшивки.
Выкладываю исходник в step.
По логике моих действий распознал степ, создал отдельный файл proba, затянул файл, вытащил геометрию через операцию Wave.
Попробовал сшить, выдает листовое тело. Откатился начал искать проблемные места. Оказалось, некоторые скруглений не отобразились, зашил в углах «пробоины», так же в двух углах внутри корпуса, тоже были дыры, а в одном месте еще и наложение отверстий.
В одном из внешних скруглённий поверхность при импорте отразилась во внутрь тела, удалил этот wave , сшил.
И далее методов сшивки и проверки геометрии ловил не стыковки, в частности не стыковка внутри корпуса, где на скрине сейчас пишет ошибку допуска и гладкости.  Я удалили Wave поверхности, и сделал свою, но при анализе ругань дает.
Далее поступил двумя способами:
- сделал сшивку окончательную и скрин ошибок геометрии это вариант 1 (Var 1)
- через экспорт исправление геометрии (с телом до сшивки), получил файл (var 2) и сделал скрин геометрических ошибок.
В вариантах проверки геометрии свои ошибки выдает.
Подскажите пожалуйста, какие еще действия мне предпринять для исправления тела?
Проба сшивка.rar
Нашел решение.
В этом месте, где я изначально удалил грань исходника (по Wave), и сделал новую поверхность за одну операцию , *сшив* все участки этих граничных кривых/плоскостей. Давала ошибку  допусков.
Перевел тело с исправлением , нашел эту грань удалил ее. Добавил 4 точки и две прямой про краям, чтобы отдельно создать поверхности по краям ( где сильно криволинейные участки), и сделал 3 поверхность 4 кривыми, по двум радиусным участкам.
После этого появилось твердое тело.
Вывод  порой поверхность лучше разбить на упрощенные участки с сшивать по краям (хотя тут было все в одной плоскости и не так много линий) Скрин прилагаю.
