Линейка в 2015 при подсчете периметров
PHilin
Возникла необходимость подсчитать длину периметров деталей
многие из них с вырезами внутри.
бывает плоскость вообще не выделяется после применения линейки-длина замкнутого контура.
судя по справке,у меня в деталях присутствует проецирование или адаптивность,что как-то влияет на замеры периметра.
Кто сталкивался с такой задачей,поделитесь опытом.
как подсчитать суммарную длину периметров(по итогу длина реза)без бубна?
пример изделий выполненных мной в инвенторе.нужны точные длины этих изделий как задача.
может быть автокад или корел считает длину реза проще и удобнее?
спасибо
Если толщина одинаковая (плоские детали), то : (S_всех поверхностей - 2*V_объем/T_толщину)/T_толщину
Изменено пользователем Ruslan
а возможно ли узнать площадь всех деталей в сборке разом?
матчасть не описывает эту тему вообще.
что-то не выходит каменный цветок
S=4999958,215 мм^2 (Относительная погрешность = 0,000000%)
V =11935562,558 мм^3 (Относительная погрешность = 0,001304%)
толщина деталей 5 мм
то что посчитали другие люди- 41,63м
вот мне их надо проверить.
по формуле у меня выходят астрономические числа.
дайте пример на основе моих чисел пожалуйста
спасибо
пример изделий выполненных мной в инвенторе.нужны точные длины этих изделий как задача. может быть автокад или корел считает длину реза проще и удобнее?
Если откроете DXF-контуры (которые сохраняли для резки на станке) ACADом, то скорее всего контуры ваших деталей представляют собой замкнутые полилинии. См. свойства и складывайте их. Если не будет 3Д-полилиний, то все быстро подсчитаете.
Изменено пользователем anawer
то что посчитали другие люди- 41,63м вот мне их надо проверить. по формуле у меня выходят астрономические числа.
Почему? По тем цифрам, что вы привели выходит:  45146,63596 мм или 45,146 м...
по моему это уже через чур...
(4999958,215 - 2*11935562,558/5)/5=45146,63836
п.с. Надеюсь вы не считаете, как в одном анекдоте про американцев...
да вот как американец и считал
спасибо
самое забавное-тут вокруг меня люди,и у каждого свои варианты.
у меня результат сходится с вашим,но теперь я знаю что правильно
Изменено пользователем PHilin
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
