На рабочем месте стоит SolidWorks 2013 с сетевой лицензией Professional.
Однако в Simulation Доступен только статический анализ. Я знаю, что у Simulation есть своя лицензия, но вот где ее посмотреть/поменять я так и не нашел. Подскажите пожалуйста.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
