Спецификация в Solidworks
Гость Gutt
Если кто-нибудь проходил этот путь, подскажите пожалуйста, как штатными средствами SW (не SWR) можно создать спецификацию в соответствии с ГОСТ, т.е. в виде отдельного документа. Или хотя бы сделать ее последующими листами чертежа с отдельным оформлением и собственной нумерацией страниц?
есть такая фишка: составляете спецификацию в файле XML вручную или автоматически написав небольшую программульку или макрос (у меня есть спецификация к формату), и смотрите в халявном просмотрщике, который как надо оформляет и показывает СП в соответствеии с ГОСТ
В мануале по SW написано как самому составлять специи используя таблицы параметров деталей и узлов, настроив такую специю (файл MS Excel) можно получать таблицы по ЕСКД... правда для этого приходиться заполнять таблицы параметров самих деталей и сборок по одному образцу (или хотябы чтоб они имели одни и теже переменные вида $КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО@компонент<экземпляр>)...
потом используя прибамбасину к Экселю (жаль не могу найти источник) - она ооформляет таблицу по ЕСКД - получаем специю по ЕСКД, полностью привязанную к моделям...
  • 2 месяца спустя...
А чем не нравиться спецификация SWR?
Если проблемы с деньгами, то её можно взломать!!!
Сам присутствовал при этом действии. Если владеете FlexLM, то это займёт минут 20 не больше!!!
<noindex>Читатель</noindex>
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
