Вставить графический файл в эскиз(а потом?)
PHilin
Доброго времени суток
Надо бы надпись с Новым годом,с рюшками и вензелями сделать из фанеры или металла на лазере.
Я беру бубен,камлаю гугл и красивую картинку тащу в эскиз
Ну а потом заклинанием "сплайн" все это дело вместе с завитками обвожу пока мышку не сотру.
Но так долго...а бывает что и криво...
Подскажите пожалуйста,можно ли это дело упростить?
онанизм
мазохим
тупизм
Открывается Корел. Пишется надпись нужным шрифтом. Конвертируется в кривые. Сохраняется в нужный формат.
Но можно, конечно, заниматься онанизмом в Инвенторе... Никто не может запретить...
Просто офигеваю от перлов этого аффтара!
Спасибо)
Вопрос закрыт.
ну не догадался я сам :)!
что поделаешь,если приходится в кривые конвертировать сидя в каске и сапогах на всякий случай...
Изменено пользователем PHilin
Александр_Бородаев
  То же самое можно сделать в Автокаде используя команду Explode Text из Express Tools.
Зачем автора вводить в заблуждение? Или Вам это знакомо, сами этим занимались? Я так понимаю корел у всех стоит по умолчанию?
С таким же успехом я могу в инвенторе текст в эскизе набрать, его выдавить и экспортировать в dxf? По-Вашему это анонизм или в инвенторе нет шрифтов?
Изменено пользователем niksasa
В Инвентор можно легко подгрузить такие вычурные шрифты?
Тогда это неимоверно круто!
В Инвентор можно легко подгрузить такие вычурные шрифты? Тогда это неимоверно круто!
В данном случае не понятно о каком шрифте идет речь. Может и нельзя или придется шрифт добавить.
Автор, озвучьте каким Вы шрифтом надпись делаете?  А то получится я Вас ввожу в заблуждение зря. :smile:
Картинка в первом сообщении.
Это не поздравление :) это требуемый шрифт :)
Александр_Бородаев
  Проконсультируйте пожалуйста пожилого человека, хамить и кичиться своими знаниями на этом форуме могут только старожилы и Активные участники, или и другие.
Могут все.
Не у всех получается.
Спасибо вам,вопрос с новым годом закрыт
Пару советов дам использования Корела (действительно с него проще векторизировать растровое изображение) :
1) Убирайте заливки цветами, оставлять только контуры по возможности, а после векторизируйте.
2) Открывая в АвтоКАДе или инвенторе можете получить нехорошие для обработки сплайны. Преобразуйте их в полилинии ( АвтоКАД функция Flatten ). Чтобы после убрать самопересечения пользуйтесь функцией Joint, она сливает полилинии в контур, иногда можно делать это отдельными контурами при помощи функции Boundary, как снаружи контура (требуется указать точку рядом с контуром преобразования), так и внутри. последний вариант предпочтительнее.
3) Попробуйте разобраться, возможно лазер у вас понимает напрямую кореловские файлы, у нас станок их ест.
Изменено пользователем Ljo
Есть хорошая штука - Corel TRACE. Часто пользуюсь для получения контуров из растровых изображений.
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
