Вставить графический файл в эскиз(а потом?)
PHilin
Доброго времени суток
Надо бы надпись с Новым годом,с рюшками и вензелями сделать из фанеры или металла на лазере.
Я беру бубен,камлаю гугл и красивую картинку тащу в эскиз
Ну а потом заклинанием "сплайн" все это дело вместе с завитками обвожу пока мышку не сотру.
Но так долго...а бывает что и криво...
Подскажите пожалуйста,можно ли это дело упростить?
онанизм
мазохим
тупизм
Открывается Корел. Пишется надпись нужным шрифтом. Конвертируется в кривые. Сохраняется в нужный формат.
Но можно, конечно, заниматься онанизмом в Инвенторе... Никто не может запретить...
Просто офигеваю от перлов этого аффтара!
Спасибо)
Вопрос закрыт.
ну не догадался я сам :)!
что поделаешь,если приходится в кривые конвертировать сидя в каске и сапогах на всякий случай...
Изменено пользователем PHilin
Александр_Бородаев
  То же самое можно сделать в Автокаде используя команду Explode Text из Express Tools.
Зачем автора вводить в заблуждение? Или Вам это знакомо, сами этим занимались? Я так понимаю корел у всех стоит по умолчанию?
С таким же успехом я могу в инвенторе текст в эскизе набрать, его выдавить и экспортировать в dxf? По-Вашему это анонизм или в инвенторе нет шрифтов?
Изменено пользователем niksasa
В Инвентор можно легко подгрузить такие вычурные шрифты?
Тогда это неимоверно круто!
В Инвентор можно легко подгрузить такие вычурные шрифты? Тогда это неимоверно круто!
В данном случае не понятно о каком шрифте идет речь. Может и нельзя или придется шрифт добавить.
Автор, озвучьте каким Вы шрифтом надпись делаете?  А то получится я Вас ввожу в заблуждение зря. :smile:
Картинка в первом сообщении.
Это не поздравление :) это требуемый шрифт :)
Александр_Бородаев
  Проконсультируйте пожалуйста пожилого человека, хамить и кичиться своими знаниями на этом форуме могут только старожилы и Активные участники, или и другие.
Могут все.
Не у всех получается.
Спасибо вам,вопрос с новым годом закрыт
Пару советов дам использования Корела (действительно с него проще векторизировать растровое изображение) :
1) Убирайте заливки цветами, оставлять только контуры по возможности, а после векторизируйте.
2) Открывая в АвтоКАДе или инвенторе можете получить нехорошие для обработки сплайны. Преобразуйте их в полилинии ( АвтоКАД функция Flatten ). Чтобы после убрать самопересечения пользуйтесь функцией Joint, она сливает полилинии в контур, иногда можно делать это отдельными контурами при помощи функции Boundary, как снаружи контура (требуется указать точку рядом с контуром преобразования), так и внутри. последний вариант предпочтительнее.
3) Попробуйте разобраться, возможно лазер у вас понимает напрямую кореловские файлы, у нас станок их ест.
Изменено пользователем Ljo
Есть хорошая штука - Corel TRACE. Часто пользуюсь для получения контуров из растровых изображений.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
