Вращение модели на чертеже
Melwin77
Всем привет.
В общем столкнулся с такой проблемой.
Есть сборка. Я ее разнес. Теперь эту разнесенную сборку нужно вставить на лист чертежа. Всё хорошо, проблем нет.
Но есть проблема что в разнесенном виде, чтоб было лучше видно все потроха нужно повернуть в произвольной плоскости.
Команда "Вращать вид" поворачивает только в одной плоскости как я не бился с ней.
Как на листе вращать вид произвольно. Как в сборке.
Трехмерный чертежный вид
Данный инструмент в ранних версиях не позволял сохранять повёрнутый таким образом вид и после закрытия инструмента возвращался в исходное состояние.
Создайте Новый вид в модели, нажмите пробел на клавиатуре и в появившейся панели Ориентация нажмите кнопку телескопа со звёздочкой, введите название нового вида. Вновь получившийся вид в модели используйте на чертеже.
Справка: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/hidd_insert_named_view.htm
Изменено пользователем Kelny
Блин. Беда не ходит одна. :biggrin:
Поворачивать то получилось всё в порядке.
Я уже смеюсь.
Сборка состоит из некоторого количества сборок. Я естественно решил разнести поагрегатно чтоб потом каждый агрегат разнести на других листах. Не думаю что изобрел что то новое.
Одна часть представляет из себя сварную конструкцию. Я эту часть тоже переместил. На сборке сварных швов не видно, по крайней мере я не знаю как сделать их видимыми. На чертежном виде сварные швы олично отображены. Когда я сместил эту часть то сварные швы остались на месте. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Как эти сварные швы отобразить в сборке? Как их перемещать? Блин узел сместился - швы остались :biggrin:
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
      Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
    • Евдоким Жаркий
      Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты. Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации. Как быть то?
