Как правильно построить такой шнек?
meganom
Шнеки тут вообще не зацепляются. Тут геометрия такая что перо одного шнека перекрывает вырез другого без всяких зацеплений вот в чем фишка.
Ну вот, блин! А я-то неуч думал, что один шнек вращает другой. Или шнеки хотя бы касаются друг друга... Забавно, правда?
Вопрос в том, что если контакта(зацепления) нет -то как осуществляется герметичность рабочих камер сей гидромашины объемного действия? Просветите...
Изменено пользователем Vadim_ryb_
Предупреждать надо...
Этот вариант в SW реализовать нельзя (ну, если только симметричный зеркальный вариант). Скорее всего - можно в NX, да и то в модуле CAM....
Изменено пользователем Атан
Бедный убогий SW...забавно.
День добрый!
Теоретические профили шнеков имеют две линии уплотнения (1- наружный диаметр одного-внутрений диаметр другого; 2-уплотнение по боковым поверхностям). В реальности в зацеплении имеется зазор, сохраняющийся при работе за счет синхронизирующих шестерен
для расчета профиля (симметричного) необходимо знать:
1-наружный диаметр
2-шаг винта
3-внутренний диаметр или высота профиля
4-расстояние между центрами шнеков
День добрый!
1-наружный диаметр
2-шаг винта
Кромка при вращении образует боковой вырез.
Есть расхожая фраза: "Эдиссон в детстве плохо учился в школе, поэтому в последствии ему пришлось много изобретать."
Вместо того, чтобы найти вузовский учебник и познакомиться с устройством и принципом действия винтовых гидромашин, люди начинают самостоятельно их изобретать ?
Для примера ниже отрывок из учебника Т.М. Башта и др. Гидравлика, гидромашины, гидроприводы.
Blurp тему одобряет и поддерживает:
Изменено пользователем piden
Наконец-то отозвался кто-то, кто в теме, а не назначил себя богом моделирования или выдачи бессмысленных советов. Спасибо за науку (мне она по моей профессии без надобности, но спасибо за расширение инженерного кругозора).
Изменено пользователем twiddle
Очень похоже.... Извиняюсь за качество видео
Зацепление торцовых профилей.rar
Не спеши петь дифирамбы. Такие насосы хороши только на ватмане, а в модели у них пазухи негерметичны, а это значит, что часть жидкости при перекачке утекает обратно. :bash:
 Так можно обо всех типах насосов сказать, кроме перистальтических и поршневых.
Польза насоса в том, что вперед он прокачивает больше, чем перетекает назад, и этого зачастую достаточно.
Книга хороша.. Только вот для построения геометрии шнеков она так же полезна, как пособие по вязанию :biggrin:
Мой рейтинг толковых постов:
1. DEN876
2. Солнцеворот
Ну и итог:
Assem1_parasolid.rar
Это называется "объемный КПД насоса". У обычных насосов он достаточно близок к 1-це.
Идея понятна, но на самом деле в конструкции есть ряд серьезных проблем.
Возможно, даже афторы смогут получить на него патент... Ну если убедят эксперта в работоспособности конструкции ;)
В мясорубке используется ))
Мало того, опять фокусы!  :biggrin:
В чем преимущество несимметричного профиля? Ведь одна линия уплотнения намного длиннее другой.
100% работать не будет.
Это не насос - это компрессор.
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
      Я думаю вы не с чистого листа написали ладдер и теперь не знаете как его сохранить. Наверное исправляли уже имеющийся Учтите, если вы экспортируете измененный вами ладдер предварительно не скомпилировав его, все ваши изменения не будут учтены и внесены
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
