Как правильно построить такой шнек?
meganom
Нужно сделать модели   шнеков  как на фото.post-43869-0-01762800-1475939678.jpg Когда держал их в руках казалось все просто. Но когда начал делать модели то начали вылазить косяки .Визуально профиль пера этого шнека сделан под 90 градусов.post-43869-0-58437000-1475940264.png Но в сборке витки шнеков наползают друг , на скриншотеpost-43869-0-70353200-1475940274_thumb.png видно наползание, это когда плоскость сечения  уходит от центральной оси, в сечении по центру все ок, наползания нет, скриншо выше. Не пойму в чем тут секрет, может в сочетании шага и диаметров может еще в чем. Надеюсь кто то подскажет как сделать правильно такие шнека?Пока разные комбинации не дают результата.
Изменено пользователем meganom
Как в солиде - не знаю, в катии нужно направление sweep указывать (sweep с направлением разъема). И плоскость эскиза строго перпендикулярно оси Y, а не винтовой линии.
в ориентации сечения вдоль траектории. Сечение должно быть в плоскости, проходящей через ось, а не в плоскости, перпендикулярной траектории.
При чем тут сечение если в модели реальное наложение идет?или не верить глазам своим а запускать в производство. Видно наложение не только в сечении
А подумать?
Имеется в виду ориентация сечения при построении операции протягивания по траектории. А не сечение готовой детали. Ты ведь об этом спрашивал.
Или снова не дошло?
Кажется понял о чем вы, но вот как  сделать ориентацию сечения правильно не пойму. Это типа плоскость должна быть перпендикулярна углу винтовой линии ?
Строим эскиз в плоскости XZ, спираль вдоль оси X.
Да так вроде и сделано сейчас.
У вас что все плоскости пера под уклоном? Так при таком профиле пера  , их  между собой не выставить, заклинит или можно выставить если сделать большие зазоры, что в моем случае не желательно.Но вы я смотрю сделали большие зазоры за счет чего получится ввести ветки шнеков между собой.
Направление sweep какое? А то солид может сам "подкорректировать" профиль под направляющую, оттого в катии несколько вариантов, в том числе - профиль, направляющая, направление разъема (плоскость YZ у меня).
Зазоры будут всегда, ибо контакт идёт между кромкой шнеков и боковой поверхностью выреза. А профиль пера зависит от метода обработки (вращаем, и как, шнек или фрезу...)
Зазоры будут всегда, ибо контакт идёт...
 То есть вы хотите сказать, что в винтовом компрессоре между винтами всегда есть зазор?
Сделаю предположение, что стенки профиля паза не должны быть перпендикулярны оси винта. Итересная задача, попробую завтра за чашечкой кофе чая.
Зазора в этих шнеках практически нет  , так как это насос.Если их вставить меду собой то в осевом направлении они практически между собой не перемещаются. Но может быть есть зазор но минимальный , и то, скорей всего он из за того чтобы не было прямого контакта между перьями шнеков . Жесть какая ,  не думал что с ними будет такая засада. В чем хитрость я так и не пойму.
Вот как это выглядит в живую https://www.youtube.com/watch?v=lIIyv7bEWaM
А есть еще вот такие.
Но это вообще жесть
Не жесть, если понимать, как он устроен.
У меня есть подозрение, что канавка имеет не прямоугольный профиль. Если стенки сделать дугой (вообще должна быть эвольвента), то интерференции можно избежать.
Мне одному кажется, что шнеки не копии друг друга зеркально, а просто "правый" и "левый", сделанные каждый через свой sweep?
Они разные. Была подобная тема. Не закончил из-за нехватки времени и малого бюджета.
http://cccp3d.ru/topic/76530-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB/#entry702280
Именно это отличает инженера от моделлера...
Если шаг постоянный, могут быть и зеркальные. Важно "понимать как он устроен".
С переменным шагом, скорее всего, нужно делать каждый отдельно чтобы выступ одного соответствовал впадине другого.
Чтобы понять как это устроено, нужно хотя бы немного знать ТММ. Почему вы думаете, что шнеки зацепляются по линии, лежащей в плоскости, проходящей через оси шнеков ? И именно в этой плоскости надо задавать профиль канавки?;D)))
Изменено пользователем Vadim_ryb_
Шнеки тут вообще не зацепляются. Тут геометрия такая что перо одного шнека перекрывает вырез другого без всяких зацеплений вот в чем фишка.
