Как правильно построить такой шнек?
meganom
Ваша сборка с дырками. Низачот!
Отсутствие зазоров я Вам не обещал. :no:
Если есть замечания по поводу построения согласно текста этой страницы с удовольствием выслушаю. :biggrin:
Какой страницы?
Есть расхожая фраза: "Эдиссон в детстве плохо учился в школе, поэтому в последствии ему пришлось много изобретать."
Вместо того, чтобы найти вузовский учебник и познакомиться с устройством и принципом действия винтовых гидромашин, люди начинают самостоятельно их изобретать ?
Для примера ниже отрывок из учебника Т.М. Башта и др. Гидравлика, гидромашины, гидроприводы.
Изменено пользователем TVM
И где там про построение?.
Винты образованы тремя двузубыми шестернями с циклоидальным зацеплением, имеющими начальные окружности диаметром dH. Боковые поверхности зубьев образованы циклоидами, а периферийные — цилиндрами, скользящими по поверхности обоймы 4.
А почему ты решил, что правильную циклоиду нарисовал?
Можно не поминать калькулятор в суе)
На центральном шнеке эпициклоида (забито в SW уравнение с к=4).
Возможно на крайних гипоциклоида, но построено цилиндром скользящими по поверхности - подкупает (довольно технологично), но скорее всего это относится к другой поверхности.
И последнее меня смущает. Но есть, как есть.
Если есть другие мнения - выкладывайте.
Если шаг постоянный, могут быть и зеркальные.
Я думаю - никак не зеркальные, один с углом подъема "+", другой - в "-", иначе щели, как на первых картинках темы. Кстати, делать их надо со сверхвысокой точностью для идеального сопряжения (взаимо-прилегания).
Вариант с зацеплением эпициклоида и гипоциклоида.
Сборка U.rar
Ну вот, ведь можешь, когда умеешь. Хотя от первой картинки в теме ушли основательно. Но похоже и ТС не знает, чего хочет. Еще немного поднатужиться и получится воздуходувка Рутса, изобретенная 150 лет назад. :smile: Вперед назад в будущее!!!
Изменено пользователем T_E_A
@piden, Респект!
Файло - круть!   :clap_1:
Опять фокусы.....
Мало того, опять фокусы!
Доставило! :biggrin:
В сборке витки шнеков имеют "взаимонаползание" друг на друга, по причине того, что их оси вращения сведены между собой так, что не учитывают определённый угол уклона их витков по отношению к своим осям вращений! А это отнюдь не 90 градусов, как если сравнить с с продольным сечением по осям вала(где вертикальные поверхности сечения витков составляют перпендикуляр к осям)! Решение вопроса?: -
1. Или делайте профиль витков трапециедальным (кореллируя с углами наклонов витков) настолько, чтобы "взаимопристыковка" шнеков позволяла без "наползаний" заглублять взаимно внешние поверхности диаметров шнеков один к другому!
2. Или (если не менять условие "поверхности сечения витков составляют перпендикуляр к осям"), то просто "тупо" разводите оси вращения шнеков один от другого на такое расстояние, чтобы они в итоге позволяли состыковывать шнеки между собой без "взаимозаездов" верхних угловых кромок витков в "противостоящие" боковые поверхности.
    • kkk
      А зачем в свойствах модели записывать тип Уравнение, если испокон веков работал тип Текст?  У меня свойства модели выглядят так (и все работает и отображается в чертеже). В целом я не критикую, просто хочу понять, может я пропусти что-то из новинок и нужно подтянуть знания. Либо автор чего-то перемудрил, что нередко случается.
    • nicomed
      По этому поводу ничего не могу сказать. У меня 2021 везде, и, других версий пока и не предвидится. И, вроде, работает без вылетов.   Это есть, и как корректно решить пока не знаю. У себя пока пробую варианты, но кучу промежуточных версий не хочу выкладывать...
    • RokiSIA
      Да у вас все по другому, и ручки выбора нет. Мануала точно нет желательно на родном или английском без перевода , а то были прецеденты когда не переводили нужное. Попробуйте ручку в положение ZRN и одновременно нажмите две клавиши Feeldhold и вращение РГ или просто ручку в ZRN и вращение РГ только перезагружать не забывайте
    • Рома калужский
      сначала хотел написать, что пробовал, т.к. на самом деле пробовал. а сейчас думаю, дай еще попробую и все заработало... видать в прошлый раз, после поимки ошибки, он заглючил (а такое бывает) G98 работает и со строками и с в G83 спасибо мил человек за поддержку))
    • sippovich
      Спасибо, сейчас попробую,что предложили товарищи,а потом если не выйдет будем через ладдер думать.
      Если у вас нет инструкции по занулению револьверной головы, то выкладывайте ладдер (программу PMC) с ЧПУ FANUC. По нему можно попробовать разобраться.
      А разве определитель этой матрицы    Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04   не равен нулю?:=)   если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена.
      Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку. В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций. А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации.   Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику. По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты.
      Новое слово в алгебре - а вот старое  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица  :)
    • RokiSIA
      Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold  затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет
