Обязательно ли делать упрощения на чертеже?
В Бресте эти вопросы не актуальны?
Нет, не актуальны. Я привык договариваться, еще не было ни одного вопроса не решенного с НК. И Вам того же желаю. Нужно идти на компромисс. :smile:
Кстати, я подобную тему на форуме Аскон поднимал более 13 лет назад. Тогда про видимые и воображаемые линии перехода думал так же как Руслан, что впрочем не меняет сути вопроса.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,407.msg2023.html#msg2023
Странные люди в Бресте. :bash:  Вопрос не в том как договориться с нормоконтролёром, а как на видах/разрезах, сделанных по 3D модели, быстро показать упрощенные линии или "виртуальные пересечения". По любому это нужно, не всегда, но нужно.
Изменено пользователем Sergei
Для очень непонятливых форумчан привожу ещё пример.
1. Аксонометрия.
2. Скрыты "касательные кромки".
3. Показаны "касательные кромки".
4. Скрыты "касательные кромки" и показаны "виртуальные пересечения". То что нужно быстро получить на виде/разрезе по 3D модели.
Странные люди в Бресте.   Вопрос не в том как договориться с нормоконтролёром, а как на видах/разрезах, сделанных по 3D модели, быстро показать упрощенные линии или "виртуальные пересечения". По любому это нужно, не всегда, но нужно.
Извините, но страннее Вас здесь нет, есть пути решения Вашей проблемы, которой нет, но Вы упорно хотите то чего не может сделать на прямую САПР. Мегаупертость и твердолобость просто зашкаливает. Разработайте свой САПР и тогда к себе никаких претензий не будет. :bash:
Первый вопрос топик стартера:
Зачем настаивать на упрощениях?
Окончательно сформулированы теперь следующие вопросы:
1. Обязательно ли делать упрощения на чертеже, предусмотренные п.9.5 ГОСТ 2.305-2008?
2. Как будет выглядеть чертёж без упрощений, предусмотренных п.9.5 ГОСТ 2.305-2008?
3. Что значит "Подробности изображения предмета устанавливает разработчик" согласно п.9.1 ГОСТ 2.305-2008?
4. Что такое "плавный переход от одной поверхности к другой" согласно п.9,5 ГОСТ 2.305-2008?
5. Каким типом линии показывают условно плавный переход от одной поверхности к другой согласно п.9.5 ГОСТ 2.305-2008?
Судя по всему, ответом на первый вопрос Sergei остался удовлетворен.
Раз свой первый вопрос Sergei не включил в новый список.
Есть золотое правило форумов "Новый вопрос - новая тема".
Если его придерживаться, проблемы решаются значительно быстрее.
И последующий поиск облегчается.
Предлагаю эту тему закрыть.
Изменено пользователем brigval
Есть золотое правило форумов "Новый вопрос - новая тема". Если его придерживаться, проблемы решаются значительно быстрее. И последующий поиск облегчается.
Да пожалуйста http://cccp3d.ru/topic/81787-вопросы-по-упрощениям-на-чертежах/
поддерживаю
Да пожалуйста.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
