Расчёт фланцевого соединения
Имеется сложно нагруженное соединение двух деталей, соединённых по плоскому фланцевому стыку, стянутому болтами. Как приложить нагрузки - понятно. Непонятно, какую геометрию зафиксировать? Сами болты/шпильки с моментом затяжки вводить не хочется, можно принять их абс. жёсткими (тем более, что детали полимерные, а крепёж стальной). М.б., сделать площадочки кольцевые размером с шайбы вокруг отверстий, и их зафиксировать?... Подскажите, пжл, как правильней поступить.
А почему не хотите вводить болты? Они довольно легко вводятся фичером Соединители, тем более, что можно задать им предварительное натяжение - моментом затяжки например.
Я считаю так - вырезаю один болт, круговая симметрия и вперед. Материал фланца - стеклопластик.
Если у вас совсем сложное напряженное состояние - фланец тянет куданить в сторону ещё, то смотрите сами - можно и полностью фланец в симуляцию засунуть.
Тут же можно вытащить эпюру проверки болта. Хотя конечно разрушится сначала полимер, но всякое бывает.
Изменено пользователем johntokarev
Спасибо за быстрый ответ! Осевой симметрии нет, более сложный случай. Болты просто кажутся лишними - не контактные напряжения от затяжки интересуют, а деформации/напряжения в деталях под действием давления и осевых усилий... Судя по Вашей картинке, можно попробовать площадочки кольцевые зафиксировать, так? Не будет большой ошибки?
А автосоединения почему-то как-то криво вставляются - дырки-то отзеркалены, и гайка тонет внутри ответного фланца. М.б., отверстия следует делать как элемент сборки, не знаю, не пробовал...
Изменено пользователем Degen1103
Нет, не выйдет. Вы площадочки не зафиксируете, они вместе с фланцем перемещаются на неизвестные величины и направления, а вы хотите их ограничить.. Думаю, в вашем случае закрепления любые другие, кроме соединителей, им не задашь.
Автосоединители не надо, болтов, гаек и шайб в модели физически (твердотельно) нет.
Отверстия можно делать любые - как в детали, так и в сборке, главное, чтобы в геометрии оно было.
Посмотрите справку по Соединителям (раздел "Болт", например), для их применения достаточно обычных отверстий.
Всё-таки не до конца понимаю. Вот такая деталюха, снизу крепится точно такая же. Стягиваются болтами. По идее, стоило бы оставить половинку и ввести зеркальную симметрию по указанной плоскости, если Simulation позволяет. И аналогично указать наличие ответной детали. Можно ли так сделать? Или обязательно нужно обе детали вводить?
Симметрию можно вводить, если у вас симметрична геометрия а также симметричны нагрузки. Геометрия у вас симметрична, и можно считать половину (и даже четверть) от этой детали, не вводя вторую совсем. А вот про нагрузки пока непонятно.
Нагрузки тоже симметричны, крутильных нет. Пока решил посчитать половину, хотя по идее хватило бы осьмушки.
Болты затянул на 50 Н*м. Непонятно, какие вводить контакты компонентов.
Сбоит солвер... Direct Spare с большими перемещениями... И так, и сяк пробовал... Надо четвертушку сделать, что ли... Чтоб один болт  остался...
Вот и непонятно, что закреплять-то! Я ж предлагал площадочки  :smile: М.б., болт надо как-то закрепить? Вот у Вас  на картинке есть крепление "Зафиксированный 1" - это что именно?
___________________________
Зафиксировал кромку одного отверстия под головкой болта - что-то сосчиталось... С виду всё правильно, но насколько достоверно - боооольшой вопрос...
Ну как-то так. Нагрузки, материал и прочее свои уже поставьте.
Основное закрепление - симметрия. Симметрия, кстати, не только упрощает модель, она еще и сильно уменьшает накладывание всяких доп.связей для обеспечения статической определимости. Здесь мне пришлось добавить только еще одно закрепление кромки, чтобы фланцевое соединение не свалилось вниз.
Расчет фланца.zip
  • 1 год спустя...
Добрый День!
Попробовал применить статический расчет файла "Расчет фланца", но выдает ошибку "Не удалось загрузить search_2.dll./n Повторная установка Simulation может решить проблему"
В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
Изменено пользователем renat21
Можно еще перпендикурярно показанной плоскости разрезать . Есть же симметрия ... :)
Попендикулярно не получится, болт в виде автосоединителя некуда будет вставлять, придется его геометрией моделировать, а сейчас он смоделироан фичерсом (т.е его геометрически нет, а в матрицах - есть)
болт основания надо использовать.
40 минут назад, vik_q сказал:
Ааа, у меня и так считает
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
я бы на такой сетке к результатам относился бы с подозрением :)
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
