Расчёт фланцевого соединения
Имеется сложно нагруженное соединение двух деталей, соединённых по плоскому фланцевому стыку, стянутому болтами. Как приложить нагрузки - понятно. Непонятно, какую геометрию зафиксировать? Сами болты/шпильки с моментом затяжки вводить не хочется, можно принять их абс. жёсткими (тем более, что детали полимерные, а крепёж стальной). М.б., сделать площадочки кольцевые размером с шайбы вокруг отверстий, и их зафиксировать?... Подскажите, пжл, как правильней поступить.
А почему не хотите вводить болты? Они довольно легко вводятся фичером Соединители, тем более, что можно задать им предварительное натяжение - моментом затяжки например.
Я считаю так - вырезаю один болт, круговая симметрия и вперед. Материал фланца - стеклопластик.
Если у вас совсем сложное напряженное состояние - фланец тянет куданить в сторону ещё, то смотрите сами - можно и полностью фланец в симуляцию засунуть.
Тут же можно вытащить эпюру проверки болта. Хотя конечно разрушится сначала полимер, но всякое бывает.
Изменено пользователем johntokarev
Спасибо за быстрый ответ! Осевой симметрии нет, более сложный случай. Болты просто кажутся лишними - не контактные напряжения от затяжки интересуют, а деформации/напряжения в деталях под действием давления и осевых усилий... Судя по Вашей картинке, можно попробовать площадочки кольцевые зафиксировать, так? Не будет большой ошибки?
А автосоединения почему-то как-то криво вставляются - дырки-то отзеркалены, и гайка тонет внутри ответного фланца. М.б., отверстия следует делать как элемент сборки, не знаю, не пробовал...
Изменено пользователем Degen1103
Нет, не выйдет. Вы площадочки не зафиксируете, они вместе с фланцем перемещаются на неизвестные величины и направления, а вы хотите их ограничить.. Думаю, в вашем случае закрепления любые другие, кроме соединителей, им не задашь.
Автосоединители не надо, болтов, гаек и шайб в модели физически (твердотельно) нет.
Отверстия можно делать любые - как в детали, так и в сборке, главное, чтобы в геометрии оно было.
Посмотрите справку по Соединителям (раздел "Болт", например), для их применения достаточно обычных отверстий.
Всё-таки не до конца понимаю. Вот такая деталюха, снизу крепится точно такая же. Стягиваются болтами. По идее, стоило бы оставить половинку и ввести зеркальную симметрию по указанной плоскости, если Simulation позволяет. И аналогично указать наличие ответной детали. Можно ли так сделать? Или обязательно нужно обе детали вводить?
Симметрию можно вводить, если у вас симметрична геометрия а также симметричны нагрузки. Геометрия у вас симметрична, и можно считать половину (и даже четверть) от этой детали, не вводя вторую совсем. А вот про нагрузки пока непонятно.
Нагрузки тоже симметричны, крутильных нет. Пока решил посчитать половину, хотя по идее хватило бы осьмушки.
Болты затянул на 50 Н*м. Непонятно, какие вводить контакты компонентов.
Сбоит солвер... Direct Spare с большими перемещениями... И так, и сяк пробовал... Надо четвертушку сделать, что ли... Чтоб один болт  остался...
Вот и непонятно, что закреплять-то! Я ж предлагал площадочки  :smile: М.б., болт надо как-то закрепить? Вот у Вас  на картинке есть крепление "Зафиксированный 1" - это что именно?
___________________________
Зафиксировал кромку одного отверстия под головкой болта - что-то сосчиталось... С виду всё правильно, но насколько достоверно - боооольшой вопрос...
Ну как-то так. Нагрузки, материал и прочее свои уже поставьте.
Основное закрепление - симметрия. Симметрия, кстати, не только упрощает модель, она еще и сильно уменьшает накладывание всяких доп.связей для обеспечения статической определимости. Здесь мне пришлось добавить только еще одно закрепление кромки, чтобы фланцевое соединение не свалилось вниз.
Расчет фланца.zip
  • 1 год спустя...
Добрый День!
Попробовал применить статический расчет файла "Расчет фланца", но выдает ошибку "Не удалось загрузить search_2.dll./n Повторная установка Simulation может решить проблему"
В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
Изменено пользователем renat21
Можно еще перпендикурярно показанной плоскости разрезать . Есть же симметрия ... :)
Попендикулярно не получится, болт в виде автосоединителя некуда будет вставлять, придется его геометрией моделировать, а сейчас он смоделироан фичерсом (т.е его геометрически нет, а в матрицах - есть)
болт основания надо использовать.
40 минут назад, vik_q сказал:
Ааа, у меня и так считает
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
я бы на такой сетке к результатам относился бы с подозрением :)
    • Lmstr
      Да, понятно, это всё из-за недостатка знаний по этой системе. Карту приобрел, попробую сегодня архивы слить, поставить движок на установочное место (если это возможно), посмотреть идет ли на него задание...ну, и искать сервоусилитель примерно похожий... Да вот пробовал нажимать эти кнопочки, но выдавалось сообщение "edit rejected", я так понял, что нажимать их нужно в режиме Mem и с нажатым аварийным грибком. Ладно информации пособирал вроде как - буду пробовать. Спасибо всем, по итогу отпишусь
      Тогда PMM надо искать SYSTEM -----> листать вправо ----> P.MATE.MNG там <OPRT> перебирать номера каналов, найти нужный, затем перебирать номера SLAVE найти свой двигатель. Затем PARAMETERS ------ b -> NC
    • Lmstr
      Тоже возможно, но привод ничего не выдает своими сигнализаторами...комбинация такая, что всё хорошо у него. Теперь по бэкапам получил файлик с руководством - уже будет возможность эту версию проверить, но думаю перед этим проверить приходит ли задание из PLC на привод, попробую поразбираться сегодня с PLC Забыл написать, 0i-MF. Да кто к чему привык, конечно, до этого с Fanuc мало приходилось иметь дело, а тут новая работа, нервы, три дня стоишь возле него и толку нет, вот и качу бочку на Fanuc, хотя он тут, конечно не виноват ))
      Спешу Вас расстроить, сварные конструкции сплайны не понимают, только линии и дуги, и контур замкнутый для этого делать не нужно. Так что Ваша изначальная идея не верна.
      19-20 июня 2024 года, Москва Тематическая направленность ИТМаш-2024 — цифровая трансформация и инновационное развитие отечественного машиностроения в целях обеспечения технологической независимости, конкурентоспособности и цифрового взаимодействия предприятий на основе единых стандартов и формирования цифровой экосистемы машиностроения и смежных отраслей. В рамках конференции будет работать выставочная экспозиция, в которой примут участие лидеры ИТ-рынка, ориентированные на работу с машиностроителями. Целевая аудитория конференции — руководители и ведущие специалисты служб цифровизации и ИТ, а также и ИБ-служб предприятий машиностроения, вузов, отраслевой науки и ИТ-компаний. Ключевыми темами конференции в этом году станут: Вызовы в области цифровизации, стоящие перед отечественным машиностроительным комплексом в 2023-2024 гг. Политика Минпромторга в области цифровой трансформации ключевых отраслей машиностроения. Оценка эффективности реализации особо [...] View the full article
      отрастил яйца, забыл кто кому зарплату платит?
    • Ганс В
      Здравствуйте, инженеры, наладчики и просто операторы ЧПУ У меня такой вопрос,  недавно поставил MASTERCAM 2023 и хочу в ней разобраться вместе с вами.  Подскажите пожалуйста 1) как увеличить или поменять шрифт интерфейса  2) при перемещение ЛСК (локальная система координат)  чтобы задать нулевую точку на модели, система почему-то не реагирует  3) как добавить свой станок или это это не важно  4) как создать постпроцессор под свой станок  Ну и по ходу работы есди у меня появится вопросы еще напишу,  а пока всё. Я новичок в этой программе,  она мне нравится  Спасибо вам ребята за помощь
    • lux59
      на работе процентов 5 наверно используем от мощности солида, хватает, эскиз изделие таблица вырезов чертеж в работу, и на этом в основном все
      неправда ваша. это загрузчик делает копию озу и там действительно все в одном файле находиться это и быстро и удобно при экстренном восстановлении в случае отказа батарейки. чпу может вывести файлы параметров plc и nc отдельно из меню в своем по а также массу других интересных файлов большинство из которых в текстовом редакторе открывается так что раздельно если вам необходимо также можете все сохранить. области параметров разделены и прекрасно описаны в руководствах и при желаниии можете вывести необходимую вам. у сисменса все параметры пихаются в архив arc или ardкотрый еще нужно чем  то открыть чтобы добраться  до файлов. изменить файлы в архиве напрямую вы не можете чтобы какой то параметр подправить.
