как правильно сделать нервюры
andrew_by
знатоки подскажите плз как правильно нарисовать нервюры(или силовые элементы  ) в крыле ?
сделал профиль крыла . начертил эскиз по которому хочу расположить  усиления.. как правильно их сделать также как на рисунке .
крыло.zip
Изменено пользователем andrew_by
Нужна сборка? Или это единая с "обшивкой" деталь будет?
Вообще, подобное расположение нервюр какие-то прочностные преимущества должно давать?
Они не плоские?
"Муля, не нервюрой меня!" :)
хочу сделать единую деталь.. потом печатать на 3д принтере..
по идее должно давать.. но как оно на самом деле ) . надо тестить
что значит плоские ? )
Так может протестим сначала? )
Это к очередному квадрокоптеру крылья?  :rolleyes:
PS юзай Rib
плоские - значит плоские. В одной плоскости. Имеется в виду каждая нервюра в отдельности.
юзай Rib
Зачем? Вытянуть "решетку" нервюр, потом обрезать поверхностью крыла. Вуаля.
Одно действие вместо двух...
Где одно? На каждую нервюру своё ребро. А вытянуть можно все за раз.
Попробовал. С ребром тоже весь эскиз за раз. Правда, только в одну сторону(
Можно вытянуть с опцией Up To Body. Тогда тоже одно действие  :biggrin:
PS юзай Rib
тот квадрокоптер .. все же вополтили в жызнь.. отчпушили матрицу и сделали в карбоне .. вышло оч крутотень.
а  это будет беспилотник самолетного типа)
парни) че то ребро не оч у меня выходит.. что нажать то надо ??
а дырки как правильней сделать ?  ))
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
