Динамика троссовой системы
Alexander K
Друзья! Подскажите как бы вы стали решать такую задачу?
Есть две массы, соединённые тяжёлым и упругим канатом. Жёсткость каната известна и не зависит от величины силы, растягивающей канат. Требуется определить зависимость силы натяжения каната, и скорости масс 1 и 2 от времени.
Я для себя вижу решение этой задачи так:
1. Канат моделировать элементом Link 180, массы - точечные с соответствующими ограничениями степеней свободы
2. Линию, соединяющую массы разбивать на множество элементов, чтобы в итоге получилось что-то вроде цепи.
3. Шкив моделировать просто куском цилиндрической оболочки, которая не вращается.
4. Контакт Link - Plane без трения.
Пробовал для начала просто сделать контакт трос-шкив и не получилось. Задачу ставил максимально просто. Гравитации нет, один конец каната заделан, на другой действует сила. Решал в динамике. Если линия, моделирующая канат совпадает с оболочкой - контакт не ловится. Всё падает мимо шкива. Если сделать щель между линией и оболочкой - задача не сходится. Канат прыгает на оболочке как "уж на сковородке", отскакивает от неё едва коснувшись. После нескольких таких касаний всё разлетается в "бесконечность".
Отсюда второй вопрос: что делать с контактом?
Не говорю "антиреально", но чем раньше вы придумаете новую схему решения, тем лучше.
PS. Антиреально.
Да, да.. вы можете задаться вопросом... Как это великий Ансис не решает такю простяцкую задачу...
Вот в этой работе рассматривалась система посложнее, но в целом похожая на Вашу - шкивы, канаты, массы.
Переходите на LSD
Реклама психотропных препаратов запрещена.
Зато средство проверенное, помогает
Я бы стал решать ручками. Если не интересуют колебательные процессы, то принебрег удлинением каната и тогда всё просто. Если необходимо описание колебаний при движении, то несколько (намного) сложнее.
Да, интересуют именно колебательные процессы с растяжением троса. И всё же по второму вопросу нет ли каких нибудь примеров про контакт линия - поверхность?
Изменено пользователем Alexander K
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
