Солид не открывает чертёж
Chikonte
Вчера делал чертежи. Сохнарил всё. всё ок. сегодня открываю все открываются кроме одного. открывается чертёж, но он как будто грузится. но грузится несколько часов уже
попробуй открыть модель детали и из модели детали открыть чертеж, иногда помогает, но возможно это глюк
1. Открыть файл детали (или сборки, смотря что на чертеже).
2. Открыть сам файл чертежа.
Бывает теряются ссылки при переносе файлов.
Если файл детали переименовали без использования SWExplorer, то наверное это все (если кто знает, как можно и можно ли вообще вернуть ссылку на файл модели в чертеж, подскажите).
А что были проблемы с заменой ссылок на модель в чертеже после замены имени модели?
Варианты:
1. Открываете чертёж и при предложении поискать файл подбираете подходящий файл модели.
2. Если окно с предложением поискать файл не отображается, то вероятно вы однажды увидев такое окно отказались от такого предложения и попросили больше не показывать окно, выбрав отказ от подбора файла. Для восстановления всех вопросов от программы надо открыть Инструметы-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно и поставить галочки на всех (или нужных) запросах программы для последующего отображения ранее отключённых запросов.
3. Или вызываете окно Файл-Открыть... только выбираете файл чертеже который хотите открыть (но не открываете его) и нажимаете кнопку ССЫЛКИ, где меняете ссылку на модель и только после этого открываете файл чертежа с уже заменённой ссылкой на модель.
4. В последних версиях программы возможна замена ссылок на модель не только на весь чертёж до открытия, но и замена ссылок на каждый вид в отдельности уже в открытом документе чертежа.
Изменено пользователем Kelny
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
