Солид не открывает чертёж
Chikonte
Вчера делал чертежи. Сохнарил всё. всё ок. сегодня открываю все открываются кроме одного. открывается чертёж, но он как будто грузится. но грузится несколько часов уже
попробуй открыть модель детали и из модели детали открыть чертеж, иногда помогает, но возможно это глюк
1. Открыть файл детали (или сборки, смотря что на чертеже).
2. Открыть сам файл чертежа.
Бывает теряются ссылки при переносе файлов.
Если файл детали переименовали без использования SWExplorer, то наверное это все (если кто знает, как можно и можно ли вообще вернуть ссылку на файл модели в чертеж, подскажите).
А что были проблемы с заменой ссылок на модель в чертеже после замены имени модели?
Варианты:
1. Открываете чертёж и при предложении поискать файл подбираете подходящий файл модели.
2. Если окно с предложением поискать файл не отображается, то вероятно вы однажды увидев такое окно отказались от такого предложения и попросили больше не показывать окно, выбрав отказ от подбора файла. Для восстановления всех вопросов от программы надо открыть Инструметы-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно и поставить галочки на всех (или нужных) запросах программы для последующего отображения ранее отключённых запросов.
3. Или вызываете окно Файл-Открыть... только выбираете файл чертеже который хотите открыть (но не открываете его) и нажимаете кнопку ССЫЛКИ, где меняете ссылку на модель и только после этого открываете файл чертежа с уже заменённой ссылкой на модель.
4. В последних версиях программы возможна замена ссылок на модель не только на весь чертёж до открытия, но и замена ссылок на каждый вид в отдельности уже в открытом документе чертежа.
Изменено пользователем Kelny
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
