Передать выражения деформации в сборку
Ростислав
Существует компонент(файл .prt) в котором реализована деформация, этот компонент добавляется в сборку функцией:
 NXOpen.Assemblies.Component component1;
 component1 = workPart.ComponentAssembly.AddComponent(…);
С учетом программной реализации механизма вставки компонентов (деталей) в сборку, выражения деформации, определенные в детали, не передаются. Как в сборку передать параметры деформации и их задать программно при вставке?
      //функция деформации компонента
        private void deform_comp(Tag instance_tag)
            try
                Tag part1=0;
                Tag[] p_ocs=new Tag[1];//получим оккуренсы для сборки в.ур. (ins_part-это прототип)
                if (ins_part == 0 || ins_part == Program.theUfSession.Assem.AskWorkPart())//а то ошибка
                    p_ocs[0] = 0;
                else
                    Program.assm.AskOccsOfPart(0, ins_part, out p_ocs);//один оккуренс д.б.
                //так осс определяется без смены раб/дисп. части
                Tag occ = Program.assm.AskPartOccOfInst(/*parent*//*0*/p_ocs[0]/*ins_part*/, instance_tag);
                //исходная часть
                part1 =  Program.assm.AskChildOfInstance(instance_tag);
                Program.theSession.LogFile.WriteLine("part1=" + part1.ToString());
                if (part1 != 0)
                {   //если часть (компонент) деформируемый
                    if (Program.assm.IsPartDeformable(part1))
                        Program.theSession.LogFile.WriteLine("Deform_comp!");
                        string ppp;
                        Program.ufpart.AskPartName(part1, out ppp);
                        int l=Program.ufpart.IsLoaded(ppp);
                        if (l == 0) Program.theSession.LogFile.WriteLine("\nPart not loaded");
                        UFPart.LoadStatus ll;
                        if (l == 2)
                            Program.theSession.LogFile.WriteLine("\nLoad");
                            Program.ufpart.OpenQuiet(ppp, out part1, out ll);//тихо откр.
                            l = Program.ufpart.IsLoaded(ppp);
                        if (l != 1) Program.theSession.LogFile.WriteLine("\nError load");
                        Tag def_feature=0;//пусто- нету деформed. фичи или не тот осс?
                        Program.assm.AskDeformableDefinition(part1, out def_feature);
                        Program.theSession.LogFile.WriteLine("def_feature=" + def_feature.ToString());
                        if(def_feature !=0)//получили фичу деформируемую
                        {   //получим её данные
                            UFAssem.DeformData def_data;//=new UFAssem.DeformData ();
                            UFAssem.DeformedDefinitionData deff_data;
                            Program.assm.AskDeformedDefinitionData(def_feature, out deff_data);
                            Program.theSession.LogFile.WriteLine(deff_data.num_expressions.ToString()); //1
                            Program.theSession.LogFile.WriteLine(deff_data.expression_prompts[0].ToString()); //S
                            Program.theSession.LogFile.WriteLine(deff_data.expressions[0].ToString());
                            Program.theSession.LogFile.WriteLine("num_parents: "+deff_data.num_parents.ToString());
                            Program.theSession.LogFile.WriteLine("deff_data.part_occ: " + deff_data.part_occ.ToString());
                            Program.theSession.LogFile.WriteLine("occ: "+occ.ToString());
                            //проинициализируем данные части
                            UFAssem.DeformPartData def_part_data = new UFAssem.DeformPartData();
                            Program.assm.InitDeformPartData(ref def_part_data);
                            //теперь надо поменять параметр деформации: def_data->def_part_data
                            def_part_data.part_occ_to_deform = occ;
                            def_part_data.num_parents = 0;// deff_data.num_parents;
                            def_part_data.num_expressions = 1;/// deff_data.num_expressions;
                            string[] val = new string[1];
                            val[0]=tol.ToString().Replace(",",".");//"10";//толщина
                            def_part_data.new_expression_values = val;
                            def_part_data.old_expressions = /*ss;*/deff_data.expressions;
                            def_part_data.convert_units_on_modified_parts = false;
                            def_part_data.convert_units_on_read_only_modified_parts = false;
                            def_part_data.deformed_feature_tag = 0;
                            Tag[] tt = new Tag[9];
                            def_part_data.old_parents =  null;
                            Tag[] tt1 = new Tag[9];
                            def_part_data.new_parents =  null;
                            //выполним деформацию по измененному параметру (s=10)
                            UFAssem.DeformPartWarnings def_warn;
                            def_warn.num_warnings = 0;
                            def_warn.warning_codes = null;
                            def_warn.warning_strings = null;
                            //переход в Сборку вер. уровня- чтобы деформир.фича в ней создалась
                            Tag pr = 0;//, ins_part1=0;     //т.к. надо чтоб в одной части компоненты и деф. фичи
                            if (ins_part != 0 && ins_part != Program.theUfSession.Assem.AskWorkPart())//а то ошибка
                                //если тихо раб.часть менять-не загружена говорит
                                string ppp1;//приходится грузить для деформации-а для вставки не надо...
                                Program.ufpart.AskPartName(ins_part, out ppp1);
                                int l1 = Program.ufpart.IsLoaded(ppp1);
                                if (l1 == 0) Program.theSession.LogFile.WriteLine("\nIns_Part not loaded");
                                UFPart.LoadStatus ll1;
                                if (l1 == 2)
                                    Program.theSession.LogFile.WriteLine("\nLoad1");
                                    Tag part11;
                                    Program.ufpart.OpenQuiet(ppp1, out part11, out ll1);//тихо откр.
                                }//if
                                if (l1 != 1) Program.theSession.LogFile.WriteLine("\nError load1");
                                Program.theUfSession.Assem.SetWorkPartQuietly(ins_part, out pr);
                            }//if
                            try
                            {Program.assm.DeformPart(ref def_part_data, out def_warn);}
                            catch (NXOpen.NXException ex)
                            { Program.theSession.LogFile.WriteLine(ex.Message);}
                            if(pr!=0)
                                Program.theUfSession.Assem.SetWorkPartQuietly(pr, out pr);
                        }//if(def_feature !=0)
                    }//if IsPartDeformable
                    else Program.theSession.LogFile.WriteLine("Not Deform_comp!");
                }//if(part1 != 0)
            }//try
            { Program.theSession.LogFile.WriteLine(ex.Message); /*Program.ufdisp.SetDisplay(1);*/ }
            catch (Exception ex)//обходим ошибку и работаем
            { Program.theSession.LogFile.WriteLine(ex.Message); /*Program.ufdisp.SetDisplay(1); */}
        }//deform_comp
Кроме примера, есть какая то описаловка. В примере есть непонятные моменты.
Нету описаловки - код писался несколько лет назад на C# - сам уже плохо помню.
  public double tol = 0;
в зависимости от толщины меняется длина вставляемого болта короче
а передается в функцию тэг добавленного компонента
Изменено пользователем harbel
public Tag ins_part=0; //тэг части (вместо рабочей), куда вставляем компонент
Это помнится, если вставляем не в рабочую часть, а если в рабочую вроде можно просто оставить =0
и упростить код...
Извините пожалуйста подскажите пожалуйста назначение функций
 Tag occ =  theUfSession.Assem.AskPartOccOfInst(/*parent*//*0*/p_ocs[0]/*ins_part*/, instance_tag);
  part1 = theUfSession.Assem.AskChildOfInstance(instance_tag);
Ну тут смысл в том, что надо добраться до исходной части вставляемого компонента...
В документации (в старой точно было) на функции работы со сборкой есть описание с картинками (деревьями).
потом значит  if (Program.assm.IsPartDeformable(part1)) - если она деформируемая, мы ее грузим и получаем данные деформации
создаем структуру для деформации, заполняем ее данными...
а потом выполняем деформацию.
ну как то так
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
