Передать выражения деформации в сборку
Ростислав
Существует компонент(файл .prt) в котором реализована деформация, этот компонент добавляется в сборку функцией:
 NXOpen.Assemblies.Component component1;
 component1 = workPart.ComponentAssembly.AddComponent(…);
С учетом программной реализации механизма вставки компонентов (деталей) в сборку, выражения деформации, определенные в детали, не передаются. Как в сборку передать параметры деформации и их задать программно при вставке?
      //функция деформации компонента
        private void deform_comp(Tag instance_tag)
            try
                Tag part1=0;
                Tag[] p_ocs=new Tag[1];//получим оккуренсы для сборки в.ур. (ins_part-это прототип)
                if (ins_part == 0 || ins_part == Program.theUfSession.Assem.AskWorkPart())//а то ошибка
                    p_ocs[0] = 0;
                else
                    Program.assm.AskOccsOfPart(0, ins_part, out p_ocs);//один оккуренс д.б.
                //так осс определяется без смены раб/дисп. части
                Tag occ = Program.assm.AskPartOccOfInst(/*parent*//*0*/p_ocs[0]/*ins_part*/, instance_tag);
                //исходная часть
                part1 =  Program.assm.AskChildOfInstance(instance_tag);
                Program.theSession.LogFile.WriteLine("part1=" + part1.ToString());
                if (part1 != 0)
                {   //если часть (компонент) деформируемый
                    if (Program.assm.IsPartDeformable(part1))
                        Program.theSession.LogFile.WriteLine("Deform_comp!");
                        string ppp;
                        Program.ufpart.AskPartName(part1, out ppp);
                        int l=Program.ufpart.IsLoaded(ppp);
                        if (l == 0) Program.theSession.LogFile.WriteLine("\nPart not loaded");
                        UFPart.LoadStatus ll;
                        if (l == 2)
                            Program.theSession.LogFile.WriteLine("\nLoad");
                            Program.ufpart.OpenQuiet(ppp, out part1, out ll);//тихо откр.
                            l = Program.ufpart.IsLoaded(ppp);
                        if (l != 1) Program.theSession.LogFile.WriteLine("\nError load");
                        Tag def_feature=0;//пусто- нету деформed. фичи или не тот осс?
                        Program.assm.AskDeformableDefinition(part1, out def_feature);
                        Program.theSession.LogFile.WriteLine("def_feature=" + def_feature.ToString());
                        if(def_feature !=0)//получили фичу деформируемую
                        {   //получим её данные
                            UFAssem.DeformData def_data;//=new UFAssem.DeformData ();
                            UFAssem.DeformedDefinitionData deff_data;
                            Program.assm.AskDeformedDefinitionData(def_feature, out deff_data);
                            Program.theSession.LogFile.WriteLine(deff_data.num_expressions.ToString()); //1
                            Program.theSession.LogFile.WriteLine(deff_data.expression_prompts[0].ToString()); //S
                            Program.theSession.LogFile.WriteLine(deff_data.expressions[0].ToString());
                            Program.theSession.LogFile.WriteLine("num_parents: "+deff_data.num_parents.ToString());
                            Program.theSession.LogFile.WriteLine("deff_data.part_occ: " + deff_data.part_occ.ToString());
                            Program.theSession.LogFile.WriteLine("occ: "+occ.ToString());
                            //проинициализируем данные части
                            UFAssem.DeformPartData def_part_data = new UFAssem.DeformPartData();
                            Program.assm.InitDeformPartData(ref def_part_data);
                            //теперь надо поменять параметр деформации: def_data->def_part_data
                            def_part_data.part_occ_to_deform = occ;
                            def_part_data.num_parents = 0;// deff_data.num_parents;
                            def_part_data.num_expressions = 1;/// deff_data.num_expressions;
                            string[] val = new string[1];
                            val[0]=tol.ToString().Replace(",",".");//"10";//толщина
                            def_part_data.new_expression_values = val;
                            def_part_data.old_expressions = /*ss;*/deff_data.expressions;
                            def_part_data.convert_units_on_modified_parts = false;
                            def_part_data.convert_units_on_read_only_modified_parts = false;
                            def_part_data.deformed_feature_tag = 0;
                            Tag[] tt = new Tag[9];
                            def_part_data.old_parents =  null;
                            Tag[] tt1 = new Tag[9];
                            def_part_data.new_parents =  null;
                            //выполним деформацию по измененному параметру (s=10)
                            UFAssem.DeformPartWarnings def_warn;
                            def_warn.num_warnings = 0;
                            def_warn.warning_codes = null;
                            def_warn.warning_strings = null;
                            //переход в Сборку вер. уровня- чтобы деформир.фича в ней создалась
                            Tag pr = 0;//, ins_part1=0;     //т.к. надо чтоб в одной части компоненты и деф. фичи
                            if (ins_part != 0 && ins_part != Program.theUfSession.Assem.AskWorkPart())//а то ошибка
                                //если тихо раб.часть менять-не загружена говорит
                                string ppp1;//приходится грузить для деформации-а для вставки не надо...
                                Program.ufpart.AskPartName(ins_part, out ppp1);
                                int l1 = Program.ufpart.IsLoaded(ppp1);
                                if (l1 == 0) Program.theSession.LogFile.WriteLine("\nIns_Part not loaded");
                                UFPart.LoadStatus ll1;
                                if (l1 == 2)
                                    Program.theSession.LogFile.WriteLine("\nLoad1");
                                    Tag part11;
                                    Program.ufpart.OpenQuiet(ppp1, out part11, out ll1);//тихо откр.
                                }//if
                                if (l1 != 1) Program.theSession.LogFile.WriteLine("\nError load1");
                                Program.theUfSession.Assem.SetWorkPartQuietly(ins_part, out pr);
                            }//if
                            try
                            {Program.assm.DeformPart(ref def_part_data, out def_warn);}
                            catch (NXOpen.NXException ex)
                            { Program.theSession.LogFile.WriteLine(ex.Message);}
                            if(pr!=0)
                                Program.theUfSession.Assem.SetWorkPartQuietly(pr, out pr);
                        }//if(def_feature !=0)
                    }//if IsPartDeformable
                    else Program.theSession.LogFile.WriteLine("Not Deform_comp!");
                }//if(part1 != 0)
            }//try
            { Program.theSession.LogFile.WriteLine(ex.Message); /*Program.ufdisp.SetDisplay(1);*/ }
            catch (Exception ex)//обходим ошибку и работаем
            { Program.theSession.LogFile.WriteLine(ex.Message); /*Program.ufdisp.SetDisplay(1); */}
        }//deform_comp
Кроме примера, есть какая то описаловка. В примере есть непонятные моменты.
Нету описаловки - код писался несколько лет назад на C# - сам уже плохо помню.
  public double tol = 0;
в зависимости от толщины меняется длина вставляемого болта короче
а передается в функцию тэг добавленного компонента
Изменено пользователем harbel
public Tag ins_part=0; //тэг части (вместо рабочей), куда вставляем компонент
Это помнится, если вставляем не в рабочую часть, а если в рабочую вроде можно просто оставить =0
и упростить код...
Извините пожалуйста подскажите пожалуйста назначение функций
 Tag occ =  theUfSession.Assem.AskPartOccOfInst(/*parent*//*0*/p_ocs[0]/*ins_part*/, instance_tag);
  part1 = theUfSession.Assem.AskChildOfInstance(instance_tag);
Ну тут смысл в том, что надо добраться до исходной части вставляемого компонента...
В документации (в старой точно было) на функции работы со сборкой есть описание с картинками (деревьями).
потом значит  if (Program.assm.IsPartDeformable(part1)) - если она деформируемая, мы ее грузим и получаем данные деформации
создаем структуру для деформации, заполняем ее данными...
а потом выполняем деформацию.
ну как то так
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
