Интересное построение в Солиде.
sh khal
всем привет!! на работе на старом системнике увидел так вот выпуклый участок с отверстиями и задумался, как такое осуществить в солиде..)
заранее спасибо
 Вероятно самое сложное будет паутину повторить.
Паутинку повторить не сложно, это образец заполнения. Сложность в совмещении массива отверстий и инструмента формы.
Была epic тема про друшлак в солиде  :rolleyes:
Изменено пользователем piden
Результат конечно не совсем правильный, но думаю что при малых вытяжках не существенно.
Изменено пользователем Ruslan
Никак не пойму что "интересного" в этом построении?  :smile:
Может его надо по формулам? Или вообще поверхностями с деревом в элементов так 50... как тут
Есть решение?
 в интернете полно ссылок и на ваше "интересное построение"  :smile:
Самое правильное решение как я помню Павлуха предложил через "кузнечика".
Кому как, тут пол форума заявляло что ювелирка - это арткам...ага...скажите это ShoN-у.
На grabcad полно ваших гольф мячей.
Нет в SW прямого решения - "всегда идут в обход". :smile:
Я сначала делал как привык.
Вырезал в листе отверстия заполнением, потом Форма. А оказалось что SW строит форму методом удаления всего с чем пересекается и добавлением полной формы матрицы... Пришлось перетаскивать вырезы после формы. отсюда и не точность.  Да и  размер листа изменился...
Хотя что им мешало сделать вместо замещения части поверхности, наложение уже существующей я не понимаю...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
