Перфорация полусферы
Проблема состоит в следующем, необходимо сделать особенную перфорацию в сфере, она не объяснима с точки зрения геометрии вот ее изображение http://itcs.3dn.ru/AI/energy-xxi/03_fermat.jpg , кроме того необходимо сделать вырезы таким образом чтобы каждый вырез был перпендикулярен к поверхности полусферы то есть чтобы каждый вырез был вырезан соосно с центром.
Пока что получилось сделать это на плоскости, найдя закон по которому распологаються окружности http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
я вырезал окружность и сделал массив управляемый таблицей где по данному закону (переведя его в декартовые координаты) я задал рассчитал координаты в экселе и задал их в настройках массива таблицы. Теперь нужно это дело перенести на полусферу.
http://joxi.ru/i2I1U_3JTJCIGfTVEQU
Т.е. это не цилиндрические отв-я, а конусы уже будут. Да ещё с вырезами. Интересная задача для любого CAD.
PS (в качестве оффтопа почти)
Не конусы, просто цилиндрические отверстия, ось каждого из которых будет совпадать с центром сферы. Если конусы то получение такой детали на производстве становится невозможным.
Как только уже не пробовал, знаю точно что массив таблицы предполагает только задание двух координат и массив в 2D. И что первым этапом создания такой перфорации будет именно этот массив таблицы а дальше не знаю как..
Попробуй построить в сферических координатах
Т.е. это не цилиндрические отв-я, а конусы уже будут. Да ещё с вырезами. Интересная задача для любого CAD. PS (в качестве оффтопа почти)
Если уж оффтопишь, то делай это как-то понятнее что ли. А то я-дурак ничего не понял из твоих ценных мыслей. :no:
@@Valeriyyy, Как-то надо найти проекцию полученных тобою точек на полусферу. Но сможет ли потом SW построить перпендикулярные отверстия по координатам точек, лежащих на полусфере?
Если дашь координаты 2D и параметры полусферы, то мог бы поробовать дать тебе координаты точек, лежащих на полусфере в IGES.
Думал, ничего сложного в сказанном нет. В картинке красным - отверстие цилиндрическое, желтым - что требуется автору:
  т.е. конус, под небольшим углом к образующей которого ещё и вырезы будут (конус на конусе)
Изменено пользователем Bully
@@Bully, ИМХО речь идет просто о цилиндрических отверстиях по нормали. Сделать которые, увы, не так просто. (пардон за тавтологию)
А мне показалось, что автор как раз про вырез красными линиями спрашивал.
@@Dna, уу монстр!
Если есть способ узнать координаты отверстий, остальное уже не большая проблема.
SW2013
UPDATE: посмотрел внимательнее на кривую.. мой способ не годится(
-- по этой причине.
Нужно сделать данную перфорацию, как на картинке, так чтобы каждый вырез был перпендикулярным к поверхности сферы. Вырезы цилиндрические
Координаты для 2D в текстовом файле
координаты перф.txt
Изменено пользователем Valeriyyy
В качестве примера вот обычная круговая перфорация на данной полусфере.
@@Valeriyyy, радиус сферы, наверно, тоже лишним не будет :wink:
Внешний радиус сферы 50, толщина стенки 1.5
perf.rar
Предложенные координаты вписываются в окружность R30. Поэтому сначала проецировал на сферу этого радиуса, а потом на сферу R50. Может это не совсем верно, тогда пардон.
IGES and TXT: Spiral on sphere.rar
Вот что мне нужно http://joxi.ru/Eok1U_3JTJBVcfq6oxM в разрезе, каждое отверстие цилиндрическое и концентричное с центром (начальной точкой радиуса) сферы.
IGES and TXT: attachicon.gifSpiral on sphere.rar
Да, это именно то что мне нужно, только одна поправочка, перфорация идет не по всей сфере с боку по центру вот так http://joxi.ru/CYs1UxjKTJAiNphXOoY и она вписывается в размер 30x30.
Прилагаю саму сферу, плиз помоги
Sphere.rar
@@Valeriyyy, Теперь вдуплил, ага. Но блин, маленький косяк. В твоем солидовском файле (perf) есть окружность D28 мм, которая отсекает 36 точек между 28 и 30 мм. Или же отверстий должно быть по 500 с каждой стороны и на этот эскиз можно не глядеть?
Parasolid: Spiral on sphere2.rar
UPD вариант по 500 отверстий на сторону.
Parasolid:Spiral on sphere3.rar
Грассхоппер сможет свободно.
Я не строил по координатам точек, но и так всё видно.
Grasshopper-то может наверняка. Но cможет ли @Павлуха так же свободно изобразить что-то похожее на требуемую по заданию геометрию? В частности - спираль Ферма?
Если хвастаться знанием разных софтин, то можно я Катю поставлю в ряд искусных дыркоделательниц?
И по поводу кузнечика.
Даже здесь противоречия. Тогда уж перпендикулярны не вырезы, а ТОЛЬКО их оси. Нужно выражаться грамотно.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
