Wake up, engineer. The Matrix has you.
Борман
19 пользователей проголосовало
  1. 1. А может и правда ?
    • Мы матрице
    • Мы не в матрице
    • Автор опроса глупый обезьян
у нас нет времени, приходится выбирать лучшее
Я тоже за грибы! :biggrin:
Я имел в виду то, что в упомянутых священных текстах описываются этапы творения внутреннего устройства вселенной не Верховной Личностью Бога, а вторичным творцом или конструктором своей вселенной ...
Как-то так http://prikol.weles.ru/yumor/79-sotvorenie-mira  :smile:
Я бы не сказал что с возрастом время ускоряется .  Так же приходится ждать конца рабочего дня, который тянется как резиновый. А выходные быстро проскакивают как и в молодости было  :)
"и никто и ничто ранее на Земле ничего подобного не создавали" - да сейчас одного ребенка еле сделают, а раньше в каждой семье под десяток делали. Биологические объекты посложнее каких то железяк будут устроены. Мозги муравья и то покруче мелкопроцессора будут. Муравьи умеют муравейники делать и муравьев, а ни один самый навороченный мелкопроцессор не может самого жалкого компа собрать. Это всего лишь механизмы, а не машины :)
Изменено пользователем Fedor
"возвращая таки к исходной мысли - не в читателях дело" - как раз в них. Это наш менталитет считает официанта главным в ресторане, как и сервер, а не клиента. Или профессора а не студента в вузе. Постмодернисты как раз провозгласили смерть автора https://ru.wikipedia.org/wiki/Смерть_автораи главенство читателя. Неважно что писал автор, важно что прочитал читатель , вот что провозгласил постмодерн " «текст — ткань из цитат», взятых из «бесчисленных центров культуры», а не из одного, то есть не из индивидуального опыта. Основной смысл текста зависит от впечатлений читателя, а не от «страсти» или «вкуса» писателя" :)
... Неважно что писал автор, важно что прочитал читатель , вот что провозгласил постмодерн " «текст — ткань из цитат», взятых из «бесчисленных центров культуры», а не из одного, то есть не из индивидуального опыта. Основной смысл текста зависит от впечатлений читателя, а не от «страсти» или «вкуса» писателя" :)
Ну, согласиться очень трудно, ибо буквы и предложения для всех одинаковые... Потом, читатель - это субъективно (может быть у него зуб болел).
Кроме того, пример налицо. Если бы Вы написали интересную, нужную, познавательную информацию, то я бы так и сказал (написал). А если Вы написали бред (что Вы в основном и пишите), то я и говорю - бред (этот ваш постмодерн) .
Это Вы так восприняли.  Субъективно. Может Вам к стоматологу сходить ?  :)
"буквы и предложения для всех одинаковые" - очевидно же что это не так. Для американца не знающего русского языка все тут бессмысленный набор закорючек , как и их тексты для незнающего английского :)
И о времени :
А всё-таки жаль, что кончилось лето, кончилось лето!
Время летит - не удержать, дело не в этом.
Когда в душе осенний дождь
И ничего уже не ждешь,
Всё-таки жаль, что кончилось лето, кончилось лето
http://www.shansonprofi.ru/archiv/lyrics/kukin/p1/kukin_a_vsyo_taki_zhal_chto_konchilos_leto_.html
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
