Wake up, engineer. The Matrix has you.
Борман
19 пользователей проголосовало
  1. 1. А может и правда ?
    • Мы матрице
    • Мы не в матрице
    • Автор опроса глупый обезьян
Если матрица это компьютер в который кто то переселил  людей, то матрицы не существует.
А может не переселил. Может матрицу создала раса разумных грибов. А человеки - это просто их фантазия.
ПыСы Прошу не рассматривать это как обсуждение религии.
Давай в пятичный натюрморд,с картинками,а то нефига непонятно. :g:
И с грибами тоже картинки пожалста.
Мало того, что мы в матрице, так еще не факт, что это плохо.
Наш уютненький мирок со всеми его несправедливостями куда солнечнее черно-красного неба и гораздо вкуснее сопливой размазни на завтрак.
Ну, это до поры до времени. Придет старость, придут болезни, и мы не сможем есть ничего кроме "сопливой размазни". А за пределами Матрицы, где живые существа находятся в своих вечных духовных телах, никаких болезней нет. Что же касается "черно-красного неба", то в священных писаниях духовные миры описываются не так мрачно, как показано в фильме :).
Изменено пользователем kazimir
Грибы тогда не позитивные какие-то , раз у них такие фантазии.
Это не за пределами. Это там же, рядом) Кто-то голодает, у кого-то холод, где-то болезнь. А где-то богатство, здоровье и красота. И даже вечные духовные тела помещаются в матрице.
А какие грибы, позвольте спросить, позитивные?  :biggrin: Какого вида? При каких условиях? :smile:
Это там же, рядом)
На яндекс диске
В заRARеном виде
"И рече бог: сотворим человека по образу нашему и подобию нашему" (Бытие 1, 26).
Предлагаете нарисовать галактику в Компас 3D? А можно упрощённо?
Если бы мы жили в матрице, то зачем Архитектор допустил появление таких мыслей? Я, конечно, понимаю, что он может обнулить наши догадки о матрице в любое время... Наверное он идиот.
Архитектор не хочет, чтобы мы жили в Матрице, да и она Ему не нужна, но Он позволяет нам пребывать в ней, так как в ней реализуются наши желания. Примерно так же отец наблюдает за ребенком, пытающимся удовлетворить свои желания творить и играть в песочнице. Но при этом периодически намекает ребенку: пора домой. Так и здесь, с помощью представителей Бога, мы постепенно приходим к тому, что это не то место, и не такие мы творцы, пора домой... :)
Для любителей матриц. А.Юшко Сто метров до марса. http://fanread.ru/book/6584676/?page=37
таблетку глабуроса-дайте две!
Архитектор не хочет, чтобы мы жили в Матрице, да и она Ему не нужна, но он позволяет нам пребывать в ней, так как в ней реализуются наши желания.
:clap_1:
Мой моск жалкое подобие вашего...
оу-оу-оу, не торопитесь. Этот Ваш ОН завещал раньше времени из песочницы не выпрыгивать :biggrin:
Тоже версия
Ну так бесконечность опять же как то нужно визуализировать... а тот кто играет в галактики сидит на планете в составе.....
:clap_1:
Да это не я все выдумал. У меня моск такой же, как и Ваш... :smile:
Это все описано в Ведах - в Шримад Бхагаватам, начиная с текста 3.5.5. Или можете для начала почитать здесь http://www.vyasa.ru/philosophy/cosmos/?id=77
Тема топика - любимая тема Филипа Дика :biggrin: . Убик, Три стигмата Палмера Элдрича и пр.
Филя, был кстати, большим любителем грибов, и не только
Изменено пользователем katalex-3
Борман,гад! Какие грибы?!!!
Physarum polycephalum
Правда, это не грибы, а миксомицеты, но для познания матрицы и такой классификации достаточно.
Спасибо, но только после Корана.
Я не возражаю. :smile:  Одно другому по большому счету не противоречит. Но в Библии и Коране представлено только вторичное творение...
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
