Эллипс
Serg7
холодно что-то...эллипс рисуется...бобышка выдавливается...
Не дави бобышку... Само пройдет :smile:
Вращением это строить скучновато как-то постройте элементами по траектории или по сечениям чтоли
Трехосный эллипсоид построить слабо?!
Изменено пользователем Vadim_ryb_
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
