шаблоны
xa0c
помогите построить промежуточные кривые между этими двумя шаблонами
Стандартного функционала для таких построения нет. если не ошибаюсь. Вы что сделать-то хотите? Для чего кривые? Попробуйте в шейпе построить. там больше шансов.
что значит стандартный функионал??? о каком ПО речь
в PM не построить, скрин из SW, в SW делается на раз
PowerShape всегда устанавливают с powermill и это не сторонняя программа а неотъемлемая часть пакета, в PowerShape  сделать промежуточные линии просто... так что попрошу бочку не катить)
Изменено пользователем sssdos
PS стоит отдельных денег, причем немалых.
скрин из Powershap, можно поподробнее как это делается в SW?
Откуда родом? не из германии случайно или другой "бедной" страны, где предприятие не может приобрести инструмент для инженера...
Не в той ветке вопрос тебе туда http://cccp3d.ru/forum/25-solidworks/
у него спроси http://cccp3d.ru/user/17660-lnslns/
а можно поподробнее как это делается в повершейпе?
Дмитрий головин
Господа-товарищи! Есть ламерский вопрос (за ПМ только взялся, умею немного во ФичеКАМЕ): а для ЧЕГО вообще нужны шаблоны-то?? Люди их набирают, редактируют... Какой практический смысл-то в них??
если имеются ввиду шаблоны геометрические, чаще всего используются как опорные/направляющие кривые для расчета траекторий, упрощают процедуру расчета траекторий.
Я имею ввиду вкладку Шаблоны (в частности, та что в дереве слева), между Границы и 2D модели
Смысл такой:  можно самостоятельно (нарисовать) построить какую угодно траекторию.
Например
спасибо! То есть, я правильно понял, что Шаблоны нужны только для задания траектории инструмента, и при обработке деталей можно вообще обойтись без них, если устраивает траектории инс-та, вычисленные ПМ ?
 я их и имел ввиду, кроме задания непосредственного траекторий инструмента могут использоваться как граничные кривые, как кривые определяющие направление оси инструмента при 5 осевой обработке, как дополнительные построения при построении границ, СК.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
