Связь размеров в разных эскизах.
AKLion
Возник вопрос как сделать размер в одном из эскизов модели равным размеру в другом эскизе, првстым сопряжением это не получается. Существует ди какой либо другой вариант решения? Нужно создать несколько подобных деталей с разной крутизной возвышения.
В данном случае нужно связать высоты указанные стрелками в эскизе 72 и в эскизе 113 и так далее один относительно другого.
Хэх более простого варианта построения данной модели пока не смог найти ;-(
Модель в солиде 2015 прилагаю
Пластина большого спуска.zip
Если плоскости двух эскизов параллельны, то можно просто путем установления внешней взаимосвязи "равенство" (выделяете два отрезка, которые должны быть равны между собой на разных эскизах и жмете на сопряжение "равно").
Если плоскости не параллельны, то только при помощи уравнений. На эскизе ставите размер, но вместо цифр в него пишете знак равно и тыкайте в размер на базовом эскизе, тот, которому должен быть равен текущий размер.
Изменено пользователем Солнцеворот
Огромное спасибо!!!
Может вы знаете как связать длину кривой с длиной прямой в другом эскизе?
Изменено пользователем AKLion
Огромное спасибо!!!
Создание размеров длины пути
А как длину сектора элипса иак же вывести? Инструмент ругается говорит что 1 сектор не считает.
инструмент длина пути хАвает любые плоские кривые. смотрите ЧТО не так с этим элипсом. возможно у тебя цепочка кривых разрывается где-то на этом секторе. проверь: ПКМ на секторе элипса -> Выбрать цепочку.
Не не мне не цепочку нужно а кусок элипса 1 участок. Аот на одиночный кусок он и  ругается.
дык, блин... добавь к куску элипса прямой отрезок размером эдак от 0,1 до 00001 мм или ещё меньше. формально это будет две кривые, а фактически длиной прямого отрезка можно смело пренебречь.
дык вот так и выкрутился, разбил на две части участок
Большое спасибо!
Семён Семёныч!!!
Можно ничего не добавлять. Просто разбить эллипс на два участка.....
Изменено пользователем Атан
Попал на модель в которой уравнения не желают сами перестраиватся ;-( открываю эскиз, открываю любой из размеров и все уравнения перестраиваются в этом эскизе, и так приходится бегать по всем эскизам в детали. можно ли как то заставить автоматом их перестраиватся?
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
