NXOpen 8.0 .NET C# Прочитать свойства отображаемой детали (Формат файла детали)
KlimTV1987
Всем доброго времени суток.
Нужно получить значение атрибута "Формат файла детали" из вкладки "Файл детали" свойств модели. Кто-нибудь сталкивался с такой задачей? Как решали?
Нашел как считывать пользовательские атрибуты из вкладки "Атрибуты", но это не то.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
