Ошибка при Тепловом рассчете
YarЪ
Здравствуйте! Я абсолютный новичок в работе с NX, но возникла необходимость провести тепловой расчет в этой среде.
Подскажите пожалуйста, что за ошибка возникает и как исправить.  При расчете излучения пишет следующее: post-55928-0-67597200-1472156522.jpg
Затем расчет вроде продолжается,но потом доходит до следующих строчек и расчет фактически останавливается.post-55928-0-86008700-1472156822.jpg
Подскажите, что исправить, какие данные еще предоставить?
Судя по логу у Вас не срабатывает расчет коэффициентов углового вида методом монтекарло.
О причине почему расчет не срабатывает догадаться по логу не получится. Решатель пишет что то типа: "Отсутствует пересечение (очевидно луча трассировки, очевидно с каким либо конечным элементом)". И делает глубокомысленный вывод типа: "Это может быть не хорошо."
Это, в свою очередь, может служить причиной отсутствия запланированного Вами теплообмена в Вашей конструкции. Что, возможно, приводит к невозможности выровнять тепловой баланс.
Соответственно наиболее вероятны два варианта:
1. Проблемы с расчетом коэффициентов вида приводят к плохой сходимости расчета
2. Причина плохой сходимости расчета не связана с проблемами расчета коэффициентов вида.
Сделать можно следующее:
1. Выяснить в чем проблемы с рассчетом коэффициентов вида:
    - проверить направления нормалей элементов
    - проверить параметры поверхностей (коэффициенты для рассчета теплообмена излучением) для обеих сторон материала
    - проверить размерность модели (если она больше 1м), и определить длину луча до переотражения в расширенных настройках решателя
    - попробовать другой метод рассчета коэффициентов вида
2. Убедиться, что проблема именно в рассчетах коэффициентов углового вида:
    - отключить теплообмен излучением и провести рассчет без него
    - заменить теплообмен излучением каким нибудь другим методом передачи тепла
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
