Не вызывается setupServices
cppGhost
У Activator есть такой метод как setupServices(BundleContext bundlecontext) . Так вот у меня он не вызывается. Вопрос, собственно, кто его должен вызывать? В мануале ведь просто написано "добавьте метод с таким-то кодом". А  что, как и почему?
а теперь вообще вопрос на миллион. сделал пример из гайда приложение типа sendto. и этот метод там тоже не вызывается)) то есть варианта два: либо он совсем не нужен, либо где-то косяк в описании
Попробую перефразировать проблему. Дело в том, что когда я объект делаю "отправить в" свой вид, он там не отображается. То есть открывается пустой вид. Мне нужна хоть какая-нибудь зацепка откуда начать копать. Хотя бы примерно в каких методах кода нужно начать искать?
И так, с этим я разобрался. Может кому будет полезно. Класс Activator наследуется от AbstractRacPlugin. В TC8 в методе start() как раз и дергался метод setupServices. А уже в TC10 метода start нет вовсе (то есть он вызывается еще из одного предка, в котором конечно же setupServices нет совсем). Поэтому всё оказалось банально, нужно вызывать метод setupServices в самом Activator::start.
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
