Размеры детали без чертежа-это возможно?
Александыр
Доброго времени суток.
Возник вопрос: на поверхности детали наделал кучу отверстий( задавал размещение отверстий при помощи расстояний от двух ребер). Теперь хочу проверить не напортачил ли где, то есть надо поставить размеры между всеми отверстиями. Можно ли как-то ставить размеры просто в 3Д-пространстве на детали, не создавая чертеж и не создавая эскиз с проецированием на него всей геометрии?
В автокаде это было возможно прямо в 3Д-модели, не создавая проекционных видов.
К сожалению нельзя, 3d аннотации были на тестировании, но они их потом убрали. В данном случае можете отобразить все размереы на самой детали и с помощью инструмента измерения проверить нужные расстояния или проще создать вид и извлечь размеры нужных Вам отверстий. Во втором случае можно будет изменять размеры модели прямо на чертеже.
Забудьте про автокад, если решили от него уйти :smile:
PS по возможности переходите на более новую версию инвентора, если позволяет конфигурация ПК.
Изменено пользователем niksasa
Александр_Бородаев
  Здравствуйте. Вы как то сами себе усложняете решение вашей задачи. Форумчанин niksasa слишком кратко ответил на ваш вопрос, немного дополню. Самый надежный способ проверки размеров модели в Инвенторе - это Чертеж. Зачем нужно создавать какие то размеры в модели, если они уже есть в  параметрах? Создайте чертеж модели (это совсем несложно). Затем на нужном виде - Пояснения ЕСКД - Размеры -Извлечь из модели, и ваша задача решена.
  Успехов Вам.
Для извлечения размеров модели достаточно нажать ПКМ на виде и выбрать команду из меню.
Александр_Бородаев
  Спасибо за совет
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
