Спираль по направляющей
orfey90
Народ подскажите как создать винтовую спираль по имеющейся спирали, тоесть по направляющей. ??
Пользуйтесь поиском. Было...
http://cccp3d.ru/topic/17054-pruzhina-po-krivoi/?p=208624
также:
http://cccp3d.ru/topic/13338-telefonnyi-shnur/?hl=%2Bтелефонный+%2Bшнур
и еще парочка тем.
Изменено пользователем Ruslan
жаль результат не тот что хотел, на выходе поулчаем витки перпендикулярные направляющей, тоесть эта спираль наклонена, а мне нужно чтобы кольца были перпендикулярно оси системы координат.
Изменено пользователем orfey90
вот, а нужно чтобы кольца спиарли были в плоскости X_Y а не под уклоном, это можно реализовать ?
Так это определяется управляющим эскизом (я так думаю)
Спасибо, отпала необходимость
Зато узнал эту функцию в солиде
На до думать. Можно по сечениям попробовать, правда если много оборотов трудоемко будет. Или импортировать из другой программы.
Есть еще вариант кривой по уравнению.
А есть пример из реальной жизни?
Нет нету , сам придумал такое, хотел создать кривую чтобы потом использовать как геометрию для обработки
странно, я тоже использовал этот параметр, и начальное сечение у меня  в плоскости Х_У
а результат не такой
Но там же сказано: ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО к начинающему сечению
Винтовая спираль не является перпендикулярной к начальной плоскости. По идеологии нужно достраивать переходную кривую. А после, По траектории, обрезать лишнее.
