Спираль по направляющей
orfey90
Народ подскажите как создать винтовую спираль по имеющейся спирали, тоесть по направляющей. ??
Пользуйтесь поиском. Было...
http://cccp3d.ru/topic/17054-pruzhina-po-krivoi/?p=208624
также:
http://cccp3d.ru/topic/13338-telefonnyi-shnur/?hl=%2Bтелефонный+%2Bшнур
и еще парочка тем.
Изменено пользователем Ruslan
жаль результат не тот что хотел, на выходе поулчаем витки перпендикулярные направляющей, тоесть эта спираль наклонена, а мне нужно чтобы кольца были перпендикулярно оси системы координат.
Изменено пользователем orfey90
вот, а нужно чтобы кольца спиарли были в плоскости X_Y а не под уклоном, это можно реализовать ?
Так это определяется управляющим эскизом (я так думаю)
Спасибо, отпала необходимость
Зато узнал эту функцию в солиде
На до думать. Можно по сечениям попробовать, правда если много оборотов трудоемко будет. Или импортировать из другой программы.
Есть еще вариант кривой по уравнению.
А есть пример из реальной жизни?
Нет нету , сам придумал такое, хотел создать кривую чтобы потом использовать как геометрию для обработки
странно, я тоже использовал этот параметр, и начальное сечение у меня  в плоскости Х_У
а результат не такой
Но там же сказано: ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО к начинающему сечению
Винтовая спираль не является перпендикулярной к начальной плоскости. По идеологии нужно достраивать переходную кривую. А после, По траектории, обрезать лишнее.
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
