Вопрос по фланцам
modeller85
Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся сегодня с проблемой: хочу сделать фланцы, но NX перекручивает их в некоторых местах, поигрался с различными настройками, но все никак. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Картинку прикрепляю, с NX 8.0 работаю недавноpost-55751-0-74459600-1471242421_thumb.jpg
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
