у новичка ломится голова
111эдик111
как применить эту обрезку только к массиву? пробовал перетаскивать элементы в самом дереве но не получается.
Элемента массива не вяжите к детали, снимите галочку РЕЗУЛЬТАТ СЛИЯНИЕ при вытягивании первого элемента массива.
Потом при вырезе выбирайте только тела массива.
Или используйте другой тип выреза, например, ПО ТРАЕКТОРИИ, что бы описать вырез вокруг детали.
В некоторых случаях помогает, ВЫРЕЗ с ограничением ДО ПОВЕРХНОСТИ
Изменено пользователем Kelny
ну вот создаю тело для массива и снимаю галочку обьеденитьpost-55736-0-68822600-1471526845_thumb.png
При таком способе, нужно копировать не элементы, а тела.
п.с. Порядок в дереве все равно нужно наводить. Вырезы обычно делаются после. А фаски и скругления как можно позже.
Изменено пользователем Ruslan
Нате.
И золотое правило: все фаски и скругления в самую последнюю очередь.
Иначе последующие привязки к этим фаскам и скруглениям при их удалении, или редактировании, рубят всё дерево под корень.
приклад.rar
Паша, я понял ваш метод, но мне нужно обрезать массив не прям по ребру, а с углублением в 2-3мм. я пробовал спроецировать эскиз на поверхность, потом линейчатой поверхностью хотел обрезать, но не получается. и вот массив отдельно от тела не создается по чему-то.
Какой эскиз, куда спроецировать?
Вспомогательную геометрию никто не отменял.
приклад.rar
вот блин, я же так сразу пытался сделать, у меня в нутырь не смещались грани, только на ружу.
По поводу модели, нет никакого смысла рисовать внешний прямоугольник у выреза. Сторону выреза можно выбирать.
post-1055-0-92994700-1471536133.jpg Вариант с массивом тел, но он не очень адаптивен к количеству элементов массива.
Лучше уж так:
Вытягивание граничной поверхности и массив элементов от поверхности до поверхности. Без всякого многотела.
Паша, как вы выберали эти кромки) там одна кромка в нутри тела и не подсвечивается! фильтр для кромок не помогает.post-55736-0-46291600-1471537333_thumb.png
Руслан, вот первый вариант как вы делали, я чет не понял. просто мне потом надо будет также обрезать, но в произвольной форме
Это не я делал. У вас просто образовалась новая кромка у поверхности, ее нужно добавить в коллектор.
Отверстие делается после массива бобышек (после объединения тел).
Выбросьте своё рисование и проанализируйте моё дерево построения, включая эскизы.
Рассказывать ничего не буду.
Дойдёте своей головой - запомните на всю жизнь.
здравствуйте, мне человек прислал файлы от компаса, не могу понять где там размеры? посмотрите пожалуйста кто-нибудь.
10-10-2016_13-23-58.zip
А где вы хотите увидеть размеры?  Если в компасе, то там эскизы не полностью определенные (без размеров), есть размеры только самих элементов.
Или вы хотите в SW увидеть дерево и размеры?
не, хотя-бы прям в компасе. я так понял их нет? а в sw как-нить открыть можно? у меня не открывает
Изменено пользователем 111эдик111
Сохранить в степ.
я так понял их нет
Померять можно. Если проставлять размеры, значения с двумя знаками после запятой. Что говорит о том, что геометрия от балды и использоваться для стыковки не может.
ок. спасибо. просто человек прислал файлы без размеров. зачем их было вообще присылать... это самая простая деталька, там еще куча файлов.
Сохранить в степ.
а что это?
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
