у новичка ломится голова
111эдик111
здравствуйте, вот решил перейти с автокада в солид). пересмотрел кучу всяких роликов и перечитал много всяких тем и постов, но так ничего и не понял(.
вот хочу спросит как начять построение на конкретном примере. допустим мне нужно сделать колодку усм548850eb8e30.png0ed26b544395.png
в автокаде я все это рисую в одной сцене, и каждую деталь я могу повернуть, переместить, приподнять, посмотреть где они соприкасаются и т.д. проблема в том что нет никаких чертежей и я даже не знаю как будет выглядеть форма деталей, есть только пару размеров которые нужно придерживатся и все. я так понимаю в солиде их нужно рисовать в сразу сборке чито-ли. вообщем не понятен сам принцип построения. помогите пожалуйста.
У солидать есть встроенные учебные пособия. Пройдите их, там даже есть урок по импорту чертежей из автокада, и построение по ним моделей.
не мне не надо импорт чертежей, мне надо построить измененный вариант. а справочных пособий перечитал... яж говорю голова ломится уже)
ребята, как нарисовать детальку, потом еще одну и еще.. это все понятно, но мне надо(так как размеров нет) рисовать допустим шептало(на рисунке с права) и смотреть на соседнюю деталь, а в определенный момент покрутить эти детали и внести изменения если надо. или какой пункт читать-то в пособие?
а детали только по отдельности создавать можно?
Вам лучше всего (на переходный период) использовать виртуальные сборки (почитайте в справке).
А вообще Автокад отличается от SW параметрами и сопряжениями (в сборке). В Автокаде главным является элемент (например, линия). Меняем длину линии (тащим за конец), меняется размер линии. В SW главным является размер - параметр. Меняем размер, меняется длина линии.
Изменено пользователем Атан
Желательно привыкнуть к системе - 1 деталь - 1 файл, но при этом, как сказано выше, деталь может быть многотельной.
В качестве рекомендации - забудьте про AutoCAD и приёмы работы в нём. В SolidWorks всё происходит иначе, со временем об AutoCADe будете вспоминать как о страшном сне.
... со временем об AutoCADe будете вспоминать как о страшном сне.
Как-то давным-давно я решил попробовать автогад.
Мне повезло.
Под руку случайно попался компас.
Но автогад чуть-чуть всё-таки покрутил.
И юзая сразу и автогад и компас, понял, от чего нужно отказаться на корню.
Так точно!
К сказанному можно добавить, что не стоит пытаться прочитать много-много всего до боли в голове  :smile:
начните с рисования детали типа кирпич и собирания подобных деталей  в сборки. Потом детали по сложнее. Всё получится. Не вы первый. По том, по мере созревания вопросов в не болящей голове - искать на них ответы. В том числе и здесь.
Скиньте мне эту сборку в 3d dwg.
И увидите, как всё это происходит в SW.
....  и компас, понял, от чего нужно отказаться на корню.
шо так? В общих чертах принципы трехмера К и SW весьма похожи.
Так я и отказался от автогада...
У меня тогда ещё не было такого компа, чтобы поставить SW.
ребята, на будущее, sw такое сможет нарисовать? и какой уровень сложности будет)?post-55736-0-28863000-1471109765.jpg
деталь не простая. явно новичку здесь придётся не просто.
лично я с подобными моделями не занимался
сложность модели будет зависеть от того, нужно её параметризовать или нет?
Не только может, но и должен.
Ну иногда шкурка выделки не стоит.
Сегодня отказался перевести скан канистры в твердотел.
Похарился 2 дня, и плюнул.
Канистра нарисована в полигональной программе, и образмериванию тупо не подлежит.
И за 6000 рублей хариться не стоит.
Эдик, вот твоя деталь в SW.
Можно даже провести анализ движения механизмов.
Автогад.rar
ну наконец-то какие-то сдвиги по фазе) и сразу-же куча :wallbash: вопросов, вот самый главный - как определить эскиз нарисованный сумасшедшим?что-бы он только вращался по отверстию post-55736-0-21085500-1471111745_thumb.png
Изменено пользователем 111эдик111
Этот эскиз для чего?
Ибо для начала нам не плохо бы определиться: точно нужно, что бы эскиз вращался.
У Павлухи в подписи истина прописана. Про эскиз.
Имхо не нужно делать вращающихся эскизов для деталей.
Изменено пользователем IgorT
ну наконец-то какие-то сдвиги по фазе) и сразу-же куча :wallbash: вопросов, вот самый главный - как определить эскиз нарисованный сумасшедшим?что-бы он только вращался по отверстию attachicon.gifБезымянный.png
Вращается не эскиз, а деталь.
Эскиз как был в положении, котором Вы его нарисовали, в том и остался.
А чтобы эскиз был определён, нужно проставить все размеры и взаимосвязи.
    • Handrusik
    • Den4ik85
