у новичка ломится голова
111эдик111
Это формат такой.
STEP называется.
о, в очередно раз вам спасибо. солид даже все распознал. sw рулит! :worthy:
И компас распознает.
Таки Солид после АвтоКАДа - шаг к новой жизни. :rolleyes:
Вопросов ещё много будет - поизучайте форум, Ютуб - всё понятно со временем и практикой станет!.. :cool:
А после солида куда шагать?
NX наше всё  :smile:
Изменено пользователем Bully
Изучать CAM, и тогда сможете ездить.
NX наше всё  :smile:
Ну это Ваше личное мнение.
Сначала пусть SW хотя бы на 10 процентов осилит...
Хоть солид до конца изучи )))) а то все привыкли по верхам везде лазить.
Здравствуйте ребята, снова нужна помощь. Не могу поверхности ровно натянуть, посмотрите пожалуйста. Может быть как-то другим способом такое нарисовать можно? Заранее благодарен!
ручка.rar
снова нужна помощь
Возьмите в привычку на форуме при выкладывании файлов указывать версию вашего SolidWorks
смотря что по дизайну нужно. Вижу пару вариантов.
1. Гладкое слияние
2. Стык
В обоих случая в начале тяните в начале ручку.
для гладкой
для стыка
ок, спасобо за помощь, чуток разобрался. с этими сплайнами вечно путаешся как их расположить...
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
