Ошибки Fluent
Здравствуйте. В этой теме хочу обсудить ошибки, которые возникают во Fluent и что к ним приводит.
Лично у меня возникает такая ошибка:
Error: Divergence detected in AMG solver: pressure correction
Error Object: #f
Что эта за ошибка? Как с ней бороться?
Лично у меня возникает такая ошибка: Error: Divergence detected in AMG solver: pressure correction
Растут невязки по давлению, решение распадается.
Как с ней бороться?
Нужно знать постановку задачи. Причин может быть от и до. У меня такое было, к примеру, когда модель реального газа из удф-а не считалась правильно.
У меня идет продувка крыла и надо посчитать аэродинамические коэффициенты.
Мило.
Файл будет?
И создать своего рода рубрикатор, чтобы любой мог зайти и сразу понять, что ему делать с его задачей.
А какой файлик прислать?
Можно картинку с котиком. Можно .cas файл флуентовский. Смотря что к теме большее отношение имеет.
Вот файл флюентовский.
Что-то у меня файлик не загрузился и пишет ошибку, что не могу загружать файлы подобного типа...
@@gioia, заархивируйте.
@@soklakov, сарказм остался незамеченным)
Спасибо за подсказку.
Спасибо, что стараетесь помочь.
wing.rar
Созерцаю картинку с сеткой и пятикилометровым крылом...
Откуда же взялась ошибка?
Как бы помягче... @@gioia, пожалуйста, сначала сделайте примеры по ICEM CFD, хотя бы несколько таких, где создаются сетки для этого самого CFD. Потом по флуенту.
Все эти примеры есть в сети.
К сожалению (или счастью...) это не тот софт, где неопытному пользователю можно получить решение нажатием пары кнопок.
Изменено пользователем piden
Созерцаю картинку с сеткой...
Я уже делала примеры в Icem Cfd и они у меня во Fluent считались...
Примеры по Fluent смотрела но не все конечно поняла...
В общем по этой ошибке не проконсультируете?
в предвкушении ответа
Я дара речи лишился...
@@gioia, флуенту не по нраву ваша сетка....  Вот когда сетка будет такая, как в туториале про 2д крыло из ICEM, или в туториале про фюзеляж самолета, тогда можете ее загружать во флуент, проверив мастштаб раза два.
Потом придется все-таки еще почитать туториалы про обтекание профилей и прочих объектов, и понять про опции решателя и модели турбулентности. Там же иногда рассказывается и про требования к сетке.
Вам для чего продувка требуется?
Мне нужно сравнить реальные продувки (полученные в аэродинамических трубах) с результатами которые получаются с помощью этих программ...
Это в рамках диплома / диссертации? Или отбытия трудовой повинности? Или работа такая?
Работа такая...
Работа такая...
Если проверять сетку во Fluent получается такая диагностика
Следующие два замечания, видимо, в принципе не позволяют fluent работать с сеткой.
1)    Warning: non-positive volumes exist.
   minimum volume (m3): -4.001213e+02
   maximum volume (m3): 6.331776e+06
2)    WARNING: left-handed faces detected on zone  17: 5194362 right-handed,  2728 left-handed.
          WARNING: left-handed faces detected on zone  18:  3802 right-handed,   290 left-
          handed........
Не подскажите в чем суть этих явлений и как с ними бороться?
возможно имеются ячейки отрицательного обьема. Перед тем как импортировать в флюент - проверьте в ICEM сетку на квалити.
Проверяла и получила порядка 79% сетки больше 0.4. Этого достаточно? А что такое ячейки отрицательного объема?
Изменено пользователем gioia
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
      @vik300001 "сохранить как" не  предлагает вариантов?
