Задача качения шины
Добрый день, Уважаемые Знатоки!
Хотел попросить вашей помощи, совета: столкнулся с проблемой моделирования задачи качения массивной шины по плоской опорной поверхности. Материал поверхности принимается абсолютно жестким. Пробовал использовать переходный анализ (Transient), запрещал внутреннему ободу шины радиальные и осевые перемещения, касательные перемещения были свободными. Далее я перемещал опорную поверхность навстречу шине, тем самым создавая определенное обжатие, а потом двигал опору по касательной к шине, таким образом хотел добиться вращения шины естественным путем. Контакт создавался с определенным коэффициентом трения. Однако такой подход успеха не дал. Будьте так добры, направьте на путь истинный. P.S. На рисунке изображен вид постановки задачи, на самом деле она решается в 3D.
help/ans_tec/tectire.html
это ссылка на страницу в справке, если что.
Chapter 24: Hydrostatic Fluid Analysis of an Inflating and Rolling Tire
Премного благодарен Вам! В моей работе речь идет о массивной шине (сплошной резиновый слой), поэтому, если сумею разобраться в хелпе, моделирование будет немного проще, чем если бы шина была пневматической, как там.
Вот, давненько честно скоммуниздил у неизвестного студента из комп. класса.
Прыгающий круг.7z.rar
Ого, спасибо!
    • статист
