Использование SW после 3Д сканирования
Rustam91
Форумчане, доброго времени суток!
Есть задача:
создание упаковки методом вакуумной формовки для изделий, отсканированных 3д сканером.
Процесс в общих чертах представляем так:
1. Сканируем изделие (обычно ценное или хрупкое, которое нельзя подвергать воздействиям)
2. Получаем 3 д модель
3. Правим модель, добавляя конструктивные элементы, технологические уклоны и т.п. - получаем мастер модель
4. Фрезеруем полученную мастер модель
5. По этой модели делаем вакуумную формовку и получаем ложемент для изделия.
Технология застопорилась на программном этапе.
После  получения модели с 3 Д сканера, отправляю ее в Zbrush, т.к. поверхность составлена треугольниками и имеет огромное число полигонов. В Zbrush диномешу топологию. Делаю экспорт в STL или OBJ
Далее  работа видится в SW. Добавляются конструктивы, бобышки и т.д.
НО...
СТЛ он видит, но не дает ничего с ним сделать. При попытке  переконвертировать файлы СТЛ или ОБЖ после Збраша в программе РИНО в формат Step, iges и др. возникает ошибка  в экспорте полигональной сетки.  Инструмент  Scanto3D неактивен, хотя  попробовал 3 сборки  Премиума...
И на этом все работа стопорится...
Хотел бы услышать советы по решению данных проблем или предложения по изменения процесса...
Буду благодарен за полезные материалы, ссылки, инфу по реверс инжинирингу и софту, в котором было бы проще это все делать
Если модели не сложные, а у вас сюдя по форме - обычная мышь без излишеств, то можно напрямую открыть солидом предварительно сделать настройки
см. вложение.
см. вложение.
Мышь это начало начал, в дальнейшем будут сложные художественные изделия. Сейчас пытаюсь освоить хотя бы простые формы.
Сергей, спасибо.
Но не вышло, выдает ошибку.
Изменено пользователем Rustam91
Решение: 1 Понизить число полигонов до <100000 поли - что в большинстве случаев нереально
                 2 Использовать реверс с помощью SW плагина Powersurfacing (obj как раз подойдет) но тоже < 300000
                 3 -//-//-                с помощью пакета Geomagic Design X (X!) - там есть все что нужно, + интерфейс похож имхо на SW-шный , и это будет то самое, что доктор прописал...
импортируется скан (желательно предварительно его почистить)
вокруг этого скана строится поверхностями оболочка в форме будущей упаковки
вуаля!
(если необходимо, полученной поверхности придаётся толщина)
скан вообще трогать не надо!
Это для обычной блистерной упаковки.
Если нужно спроектировать презерватив, который точно повторяет все пупырышки этой мыши, тогда без секса со сканом не обойтись.
Когда открываете STL, надо выбирать файлы сетки. Затем по сетке натягиваете поверхности. В Solidworks, в добавлениях, надо включить Scanto3D.
Ветерок, пупырышки конечно не  нужно.  Но форму надо повторить идеально с учетом уклонов  и технологических решений, позволяющих  и удерживать хорошо изделие и обеспечить извлекаемость.
вуаля!
Хотя бы на уровне блистера построить процесс. Как вышесказанное  сделать на практике? в теории вроде бы понятно, но на практике не фига. Все что я в CADах делал- твердотельное моделирование на уровне институтских работ... Поэтому сейчас с трудом представляю как сделать это...
Где это выбирать?  В окне параметров в окошке открытия файлов? Пробовал все выбирать. А Scanto3D ни в одном из трех SW premium у меня не горит, и в меню добавления его нет.... post-55608-0-74830000-1470208899_thumb.jpg
КАКИХ уклонов? На бистере не должно быть поднутрений.
Вы хоть понимаете ЧТО такое блистерная упаковка?
Понять за Вас никто не сможет. Сделать за Вас могут...
Имелось ввиду, что если сделать мастер- модель вообще  без редактирования геометрии. и  потом обтянуть пленкой и она остынет, то ни мастер модель не извлечь, ни изделие не положить.
т.е как вы сказали без поднутрений)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
