NXOpen 10.0 Enumeration Block Initial Value : Как задать исходное значение в блоке ENUM
Siniy80
Всем доброго времени суток.
Давно работал в компании, которая оперировала UG (еще 1 nx кажется только появился, когда я уходил) и мы всем отделом писали нужные мелкие программки C++|UIstyler. Сейчас уже для себя решил дописать/переписать несколько программ уже на C#|UIStyler и столкнулся со следующей проблемкой: не могу выставить нужное мне значение в списке (enum) при инициализации диалога. Вот инициализация:
    public void initialize_cb()
        try
            string str=null;
            bool HasAttr=false;
            bool HasNoAttr = false;
            string[] FormatNames = new string[] { "A4", "A3", "A2", "A1", "A1x3", "A0" };
            DrwTypes = (NXOpen.BlockStyler.Enumeration)theDialog.TopBlock.FindBlock("DrwTypes");
            DrwTypes.Label = "Формат чертежа";
            DrwTypes.SetEnumMembers(FormatNames);
            AlbumOrientationToggle = (NXOpen.BlockStyler.Toggle)theDialog.TopBlock.FindBlock("AlbumOrientationToggle");
            AlbumOrientationToggle.Show = false;
            TxtInsBtn = (NXOpen.BlockStyler.Button)theDialog.TopBlock.FindBlock("TxtInsBtn");
            TxtInsBtn.Label = "Заполнить текст штампа";
            theSession.ListingWindow.Open();
            if (theSession.Parts.Display.DrawingSheets.ToArray().Length > 0) theUFSession.Draw.SetDisplayState(2);
            theUFSession.Attr.GetStringUserAttribute(theSession.Parts.Display.Tag, "FT_"+theSession.Parts.Display.DrawingSheets.CurrentDrawingSheet.Name, UFConstants.UF_ATTR_NOT_ARRAY, out str, out HasAttr);
            theSession.ListingWindow.WriteLine("|"+str+"|");
            theSession.ListingWindow.WriteLine(DrwTypes.ValueAsString); // выводит значение по умолчанию заданное при создании dlx
            if (HasAttr)
                theSession.ListingWindow.WriteLine("Setting to "+str);  // готовимся сменить значение на новое
                DrwTypes.ValueAsString = str;  // меняем
                theSession.ListingWindow.WriteLine(DrwTypes.ValueAsString); // Выводит НОВОЕ присвоенное значение! Но в диалоговом окне остается старое значение. Новое значение внутри списка заданных.
                //  theDialog.Show();
                //  update_cb(DrwTypes);
                //theSession.UpdateManager.DoUpdate(id1);
            else
                theUFSession.Attr.GetStringUserAttribute(theSession.Parts.Display.Tag, "FT", UFConstants.UF_ATTR_NOT_ARRAY, out str, out HasAttr);
                if (HasAttr) DrwTypes.ValueAsString = str;
                else HasNoAttr = true;
            if (HasNoAttr)
                SetFormat("A4");
        catch (Exception ex)
            //---- Enter your exception handling code here -----
            theUI.NXMessageBox.Show("Block Styler", NXMessageBox.DialogType.Error, ex.ToString());
В комментариях описал два вывода в "Слуховое Окошко" =). Значение присваивается, но элемент диалога не обновляется, как в случае например DrwTypes.Label = "Формат чертежа", изменение сразу отображаться в диалоге.
Как бы ощущение, что элемент диалога просто не обновился. Поиски аналогий со старых программ через Set  и SetItemList результатов не дали: видимо отмерли.
public class Enumeration : UIBlock
Вроде получает и возвращает свое значение через
public string ValueAsString { get; set; }
Получить у меня получается. И вроде по выводу установить тоже. Как обновить?
Изменено пользователем Siniy80
Похоже надо было просто поспать. Прошу прощения за беспокойство.  Видимо при первых тестах оставил инициализацию в  public void dialogShown_cb().
        try
            string[] PatternNames = new string[]
             {"A4","A3","A2","A1","A1x3","A0"};
            DrwTypes.SetEnumMembers(PatternNames);
Ну и все что инициализировал слетало, так как это событие позже.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
