Токарный пост с циклами G71, G70
1 час назад, leoprogr сказал:
Может кому-нибудь пригодится, чтобы Nки были в одной строке с координатами, надо просто в этом цикле изменить начальный и конечный индексы, начальный был 0, надо сделать 1, конечный сделать -2, вместо -1. Это нужно из-за этого, что в списке координат контура, первая и последняя строки ПУСТЫЕ. Всем спасибо.
N6nvYh7VNFc.jpg?size=1729x833&quality=96
Спасибо! Конечно пригодится. Попробую утром поменять у себя.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
