Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС.
Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)
Прикольно ... Чудеса в решете ...
Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС,
нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС.
По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд:
"Export Assembly outside Teamcenter ..." и
"Import Assembly into Teamcenter ..."
То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...
К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC.
Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...
А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
@mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если:
Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ...
Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt.
Связь чертежа с моделью "остаётся".
Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter".
А вот этим:
вы только всё запутали и поломали ...
С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС,
работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ...
с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны.
Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно.
У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час.
Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место
Хорощо попробуем
До кучи.
Держите свою актуальную копию в запасе.
И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы.
И думать не надо и не трудно.
