Как сделать свой материал - с параметрами сварного шва?
Я хочу сделать расчёт на прочность своей сборки из сварных деталей.
Детали - сортовой металлопрокат, который можно купить на строительном рынке,
я поставил материал - простая низкоуглеродистая сталь.
Так как я не уверен, что SolidWorks 2015 работает со сварными швами так как я
предполагаю, я просто собрал сборку с зазорами, а сварные швы сделал как
отдельные детали, но возникает вопрос, какой материал присвоить таким деталям?
Или как сделать свой материал и какие тогда параметры ему задать?
Предполагается сварной шов будет делаться дешевым сварочным трансформатором,
с большой просадкой сети, не опытным сварщиком, сырыми просроченными
электродами, вверх ногами, в труднодоступных местах.
Влетите в сингулярность, будете удивляться скачкам напряжений в тысячи мегапасквиль :))).
Сварные швы обычно на усталость считают, на этот счет есть свои методики.
Примите просто, что допускаемые напряжения при ст3 будут в разы меньше предела текучести. При вашем качестве сварки - раз в десять :)))
Если у вас конструкция из сортового проката, это что, рама какая-то? Тогда вообще считать балочными элементами,ббезо всяких зазоров и имитаций сварных швов.
Изменено пользователем katalex-3
Предполагается сварной шов будет делаться дешевым сварочным трансформатором, с большой просадкой сети, не опытным сварщиком, сырыми просроченными электродами, вверх ногами, в труднодоступных местах.
тогда лучше скотчем склеить  :doctor:
Вот:
Так вообще-то не делают. Тем более кривым сварщиком с отсыревшими электродами "в потолке".
И считают балочными элементами подобные вещи.
А при таком расчете у вас 100% повылазят сингулярности. Будете уменьшать шаг сетки - напряжения будут стремиться к бесколнечности.
Я что то не понимаю, почему уменьшение шага сетки должно привести к проблемам?
Во первых, относительно чего оценивать величину шага сетки в математической модели,
в которой физический размер  - условность?
Разве не лучше повышать количество элементов сетки  исследуемой модели для получения
как можно более достоверных расчётов, до тех пор, пока время затраченное на вычисления
остаётся приемлемым?
Изменено пользователем Dink
Поищите по форуму "сингулярность" :). Не вы первый, не вы последний с этим сталкиваетесь.
Всё таки, мне нужен ответ на вопрос темы!
Пока что я нашёл только цифры допустимой нагрузки на стальной сварной шов,
самая плохая была 1,5 тонн на 1 кв.см. (т.е. 150 МПа/м кв.)
но этого не достаточно для создания своего материала.
И ещё, как в Солиде включить учёт пластических деформаций
(в целях борьбы с сингулярностями)?
Ответ - при такой постановке задачи для такого узла получите на выходе полную ахинею.  :smile: Из-за неграмотной конструкции, ну и сингулярность никуда не денется.
У меня было нечто подобное. Знающие люди объяснили.
Ну хорошо, давайте проведём мысленный эксперимент, я взял двутавровую балку
сотку длинной 4,5 метра и два куска швелера по 60 см, и две латунные детальки, точности
как на рисунке выше, а потом отнёс их на космический завод и мне их срастили в вакууме электронной
сваркой:
Может ли SolidWorks 2015 мне сказать, при какой нагрузке сверху, латунные детальки лопнут, или если не может то почему?
Нельзя вертикальные стойки повернуть на 90 градусов? И сварить швеллера "стенка к стенке"(с отступом от краев) нахлесточным швов по замкнутому контуру? Это грамотно будет в данном случае. И посчитать сварной шов можно будет несколькими формулами на бумажке столбиком.
Посчитайте по вашей методе свои латунные швы. Уверен, что будете удивлены скачками напряжений в каких-то точках.
Может. В SWS есть инструменты для работы со сварными швами и их проверкой.
Посмотрите в качестве примера это.
Ну и справку к SW никто не отменял вроде.
Видимо, великие гуру в отпуске, или устали протирать каждому букварь. Попробую я.
Любая модель - упрощение реальности, инженер должен знать, что в модели исключено дабы правильно понимать применимость этой модель. Сварной шов -- не просто валик другого материала между двумя деталями. Надо понимать, что сварной стык  сложнаяя смесь оклошовной зоны термического влияния, зоны частичного смешивания и т.д. и т.п. Пытаться посчитать такое без должной детализации (учета всех значимых факторов) - абсурд.  Ваши 1,5 тонн на 1 кв.см. - это допустимая нагрузка  при которой некий шов (не валик, а именно комплекс всего сварного соединения) держит нагрузку. Это, ни в коем случае, не характеристика материала шва. Однако оценить прочность такой конструкции, вероятно, можно. Я бы соединил детали через проставки, в местах наложения швов. Без учета геометрии швов. Если швеллер приварен полками к стенке другого швеллера -- поставил бы  между полками и стенкой вставки, миллиметров пять в длину, сечением как у полки. И смотрел бы напряжения в них, сравнивая с допустимыми для сварных швов.
А SolidWorks 2015 разговаривать не обучен, посему сказать ничего не может. Сказать может тот кто со знанием его использует.
Изменено пользователем rusl3
rus3 вот именно это, я и пытаюсь сделать, более того я это уже сделал, только у меня
остались сомнения по поводу правильности применения материала латунь для таких поставок,
и кроме того, поставки должны быть хоть немного похожи на сварной шов, для наглядного
понимания сварщиком класса "таджик", конечно, там будут точки возникновения сингулярностей,
но пытаться это исправить вырисовкой скруглений - неприемлемо трудоёмко для меня, поэтому
я и спрашиваю - может ли SolidWorks 2015 посчитать, если узел сетки под сингулярностью лопнет,
соседние узлы примут за него нагрузку, или по цепочке обрушится вся деталь, и если может то
где это включается?
Топик-стартер, вы свою задачу упростите до нормального вида, а потом начинайте думать, как решать. Возможно, в процессе упрощения и улучшения конструкции исчезнут некоторые вопросы.
Симулейшен не решение всех проблем. Это только инструмент.
Пока я вижу ИМХО, плохое сварное соединение,которое "таджик" превратит в полное Г.
Можно все это дело улучшить значительно элементарным способом.  :smile:
...только у меня остались сомнения по поводу правильности применения материала латунь?? для таких поставок,
и кроме того, поставки должны быть хоть немного похожи на сварной шов???, для наглядного
где это включается?
Я выше написал вам сообщение, его как-будто никто и не читал(
Какая латунь? Зачем латунь? Зачем швы моделировать "в лоб" геометрией??
Еще раз пишу - в SW есть инструмент - сварной шов. Он задается в разделе Соединители. Геометрия шва не создается. После расчета SW выдает вам напряжения в шве и сообщает, ОК он или неОК.
Скачайте пример, запустите расчет, посмотрите, как заданы швы - наступает щастье и блаженство в мозгу.
Ну а про последнюю кнопку, когда модель "лопается" под сингулярностью и разрушается, с отрывом конечностей - я тоже ее ищу, начиная с SW2006 (десять лет уж!), все никак не найду. Если вы найдете, дайте знать, буду пить неделю.
Потому что у меня есть для этого время и желание, и вообще
может я хочу провести эксперимент, можно ли вообще так сделать или нет!
Вы же не будете отрицать, что единственная причина почему в Солиде
есть возможность рассчитывать балки как балки, а не превращать всё в твёрдые тела,
это дать возможность  пользователю  снизить затраты своего времени, а также
недостаточность вычислительных мощностей у пользователя при расчёте
сложных конструкций?
И разве этот инструмент не придумали исключительно для того, что бы снизить трудозатраты
на создания шва вручную, а вовсе не потому что там сидит какой то более продвинутый алгоритм
расчёта который рассчитывает с меньшей погрешностью  ?
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
